LM285-1.2 1.235V,–40°C 至 +85°C,微功率基准电压源技术手册
这些微功率、双端、带隙基准电压源的工作电流范围为 10μA,可 20mA 电流范围,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。 片上微调提供严格的电压容差。这些器件的带隙基准电压源具有低 噪音和长期稳定性。
该设计使这些器件对容性负载具有特殊的耐受性,因此, 在大多数参考应用中更易于使用。宽动态工作温度范围 适应不同的电流电源,具有出色的调节能力。
*附件:lm285-1.2.pdf
该系列的功耗极低,可用于微功率电路。 这些基准电压源可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟 电路,电池寿命接近保质期。宽工作电流范围允许它们 用更严格公差的零件替换旧的参考。
特性
  • 工作电流范围
    • LM285-1.2:10 μA 至 20 mA
    • LM385-1.2:15 μA 至 20 mA
    • LM385B-1.2:15 μA 至 20 mA
  • 1% 和 2% 初始电压容差
  • 参考阻抗
    • LM385-1.2:25°C 时最大 1 Ω
    • 所有器件:在整个
      温度范围内最大 1.5 Ω
  • 极低的功耗
  • 可与行业标准
    LM285-1.2 和 LM385-1.2 互换
    参数
    功率电路
    方框图
功率电路
1. 核心特性
  • 工作电流范围‌:
    • LM285-1.2:10μA至20mA
    • LM385-1.2/LM385B-1.2:15μA至20mA
  • 精度‌:1%/2%初始电压容差(1.235V典型值)
  • 动态阻抗‌:1.5Ω(全温度范围)
  • 超低功耗‌:静态电流低至μA级
  • 温度稳定性‌:±20ppm/°C(典型值)
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压范围:1.21V-1.26V(LM385-1.2)
    • 噪声电压:60μV(10Hz-10kHz带宽)
    • 长期稳定性:±20ppm/kHr
  • 封装选项‌:
    • SOIC-8、TSSOP-8、TO-92等
    • 工作温度:-40°C至85°C(LM285)/0°C至70°C(LM385)
3. 应用场景
  • 便携式仪表参考源
  • 电池供电系统
  • 电流环仪表
  • 热电偶冷端补偿
  • 面板仪表
4. 设计优势
  • 带隙基准架构提供低噪声和长期稳定性
  • 优异的容性负载耐受性
  • 宽动态电流范围兼容多种电源方案
  • 可直接替换传统基准源
5. 典型应用电路
  • 电阻电流源方案:需满足最小工作电流要求
  • 恒流源驱动方案:提升精度
  • 布局建议:
    • 添加0.1μF陶瓷去耦电容
    • 敏感信号线与数字线隔离
    • 缩短模拟器件布线距离
