什么是IEC104数采网关?有什么功能?
光伏IEC104数采网关是专门为光伏电站设计的数据采集、协议转换、数据传输一体化设备,核心作用是将光伏电站里逆变器、汇流箱、气象站等设备的“私有协议”转换成电网调度中心唯一认可的 “IEC104 标准协议”,通过WiFi、以太网、4G等无线方式将合规数据实时安全的传输至调度中心,光伏IEC104数采网关适配光伏电站恶劣环境、支持断点续传是光伏电站高效运维的核心设备。
核心概念
1.光伏电站(太阳能发电系统)
主要组成:光伏组件、逆变器、汇流箱、气象站、智能电表等设备,需实时监控发电量、电压、电流、温度等运行数据。
2.IEC104
IEC104 全称为 “IEC 60870-5-104”,是国际电工委员会(IEC)制定的电力系统远程监控与数据传输标准协议 ,本质是电力行业的 “数据通信通用语言”,实现调度中心与现场设备双向数据交互。确保数据传输实时性、可靠性、合规性。
3.光伏网关
数采网关在光伏系统中连接着光伏厂基础设备与上层监控平台,负责数据采集、协议转换、数据转发等工作,打破了设备间的协议壁垒。
数据采集
核心功能
光伏IEC104数采网关连接着光伏系统与电力健康空平台,主要功能包括:
1.多协议兼容与协议转换
从光伏电站采集不同协议(ModbusRTU/TCP、DL/T645、CAN、TCP/IP 等)的多种设备(光伏组件、逆变器、汇流箱、气象站、智能电表)。同时能够将采集到的非IEC104协议数据转换为IEC104协议格式,避免协议不兼容导致并网受阻。
2.实时传输与断点续传
光伏IEC104数采网关支持4G/5G/WiFi(无线)、以太网(有线)通信,沙漠等信号弱区域可自动切换网络,确保数据传输稳定。本地内置 Flash 存储,网络中断时自动缓存数据,网络恢复后按时间顺序补传,避免数据缺失。
3.双向数据传输
数据上传:按要求实时/定时上传遥测数据(电流、电压、发电量等)、遥信数据(设备运行 / 故障状态、开关位置等)、事件记录(逆变器启停时间、故障代码等),自定义上传频率。
命令下发:光伏电站接收调度中心的IEC104协议命令,实现新光伏电站的远程调度,
4.数据安全
采用TLS/SSL协议对数据加密,支持存储指定数据库。能够开启数据采集转发日志可追溯审计符合行业数据安全要求。
5.设备异常报警
设置多级安全阈值(如逆变器温度>80℃、汇流箱电压超 1500V),当监测到数据超过设定阈值时,系统会自动通过微信、短信、邮件等方式发送告警通知,帮助运维人员快速定位问题并采取措施,并避免发生设备故障。
6.边缘数据处理
本地过滤无效数据、计算数据指标,仅上传有效数据减少成本消耗。
7.环境适配性
面对光伏电站恶略环境,光伏IEC104数采网关支持:-40℃至+85℃,电源输入:9V~36V;标准12V;<5W,防护等级:≥IP54,金属外壳密闭性高、防爆、抗干扰,部分型号支持 IP65(防水),一台网关多个接口,后期加装设备时无需更换网关,支持多电站级联,降低部署成本。
