SN74AHCT1G02 2输入正或非门技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHCT1G02/SN74AHCT1G02-Q1双路输入正或非门以正逻辑执行布尔函数Y = A × B 或Y = A + B。Texas Instruments SN74AHCT1G02-Q1器件符合 AEC-Q100汽车应用类标准。
数据手册:
*附件:SN74AHCT1G02-Q1数据手册.pdf
*附件:SN74AHCT1G02数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:4.5V到5.5V
  • 5V电压下tpd 最大值为6.5ns
  • 低功耗,ICC 最大值为10µA
  • 5V时输出驱动为±8mA
  • 输入兼容TTL电压
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
双路
一、产品概述
SN74AHCT1G02是德州仪器(TI)推出的单通道2输入正或非门逻辑器件,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压‌:4.5V至5.5V工作范围
  • 高速性能‌:5V电压下最大传播延迟仅6.5ns
  • 低功耗设计‌:最大静态电流10μA
  • 强驱动能力‌:5V下±8mA输出驱动电流
  • 兼容性强‌:输入兼容TTL电平
  • 高可靠性‌:锁存性能超过JESD17标准的250mA
二、关键参数与性能
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
电源电压(VCC)-0.5V7VV
输入电压(VI)-0.5V7VV
输出电压(VO)-0.5VVCC+0.5VV
存储温度(Tstg)-65°C150°C°C
2. 电气特性
  • 输出高电平‌:4.4V(IOH=-50μA)至3.94V(IOH=-8mA)
  • 输出低电平‌:0.1V(IOL=50μA)至0.36V(IOL=8mA)
  • 静态电流‌:最大10μA(VI=VCC或GND)
  • 输入电容‌:4pF典型值
三、功能与引脚配置
1. 逻辑功能
实现布尔函数Y = A × B 或 Y = A + B (正逻辑),功能表如下:
输入A输入B输出Y
HXL
XHL
LLH
2. 引脚定义(DBV/DCK封装)
引脚号名称类型描述
1A输入输入信号A
2B输入输入信号B
3GND电源接地引脚
4Y输出逻辑输出
5VCC电源电源引脚
四、应用设计指南
1. 典型应用场景
  • 数字信号控制‌:用于使能/禁用数字信号路径
  • LED驱动‌:控制指示LED的开关状态
  • 电平转换‌:不同通信模块与系统控制器间的信号转换
2. 设计要点
  1. 电源设计‌:
    • 建议使用0.1μF陶瓷电容作为去耦电容
    • 电源走线应尽量短且宽
  2. 输入处理‌:
    • 未使用的输入必须连接到VCC或GND
    • 可选用10kΩ上拉/下拉电阻
  3. 输出负载‌:
    • 建议负载电容≤50pF
    • 电阻负载应满足RL ≥ VO/IO
  4. PCB布局‌:
    • 关键信号走线避免90°拐角
    • 建议采用地平面铺铜设计
    • 去耦电容应尽量靠近VCC引脚
五、封装信息
提供两种封装选择:
  • DBV(SOT-23-5) ‌:2.8mm×2.8mm
  • DCK(SC-70-5) ‌:2.1mm×1.25mm
热特性参数:
  • DBV封装:θJA=278°C/W
  • DCK封装:θJA=289.2°C/W
六、安全注意事项
  1. ESD防护‌:
    • 人体放电模型(HBM):±2000V
    • 充电器件模型(CDM):±1000V
  2. 工作环境‌:
    • 确保工作温度在-40°C至85°C范围内
    • 避免输入电压超过绝对最大值
