推拉力测试机在CBGA焊点强度失效分析中的标准化流程与实践
随着电子封装技术向高密度、微型化方向发展,陶瓷球栅阵列封装(CBGA)因其优异的电热性 效问题一直是制约其可靠性的关键因素。
推拉力测试机
本文科准测控小编将介绍如何基于Alpha W260推拉力测试机,结合有限元仿真技术,建立了CBGA焊点失效分析的完整方法体系。通过系统的力学性能测试与多物理场耦合仿真,揭示了温度循环载荷下CBGA焊点的失效演化规律,为高可靠性电子封装设计与工艺优化提供了理论依据和技术支持。
一、CBGA焊点失效原理
1、 失效机理
CBGA焊点主要失效模式包括:
热机械疲劳失效:由于陶瓷基板与PCB板热膨胀系数(CTE)不匹配,在温度循环载荷下产生周期性剪切应变,导致焊点累积损伤
脆性断裂失效:SnAgCu无铅焊料在低温高应变率条件下易发生脆性断裂
界面IMC层失效:焊点与UBM层间形成的金属间化合物(IMC)过厚导致脆性增加
2、失效演化过程
初始阶段:焊点内部产生微裂纹
扩展阶段:裂纹沿高应变能密度区扩展
贯通阶段:裂纹贯穿焊点截面
完全失效:电气连接中断
二、测试标准与方法
1、参考标准
IPC-9701:表面贴装焊点可靠性测试方法
JESD22-B104:机械冲击测试标准
MIL-STD-883:微电子器件试验方法标准
2、关键参数
推拉力测试机
三、测试仪器
1、Alpha W260推拉力测试机
推拉力测试机
Alpha W260推拉力测试机是专为微电子封装可靠性测试设计的高精度设备,特别适合CBGA焊点失效分析的测试需求:
1、设备特点
高精度:全量程采用自主研发的高精度数据采集系统,确保测试数据的准确性。
功能性:支持多种测试模式,如晶片推力测试、金球推力测试、金线拉力测试以及剪切力测试等。
操作便捷:配备专用软件,操作简单,支持多种数据输出格式,能够完美匹配工厂的SPC网络系统。
2、多功能测试能力
支持拉力/剪切/推力测试
模块化设计灵活配置
3、智能化操作
自动数据采集
SPC统计分析
一键报告生成
4、安全可靠设计
独立安全限位
自动模组识别
防误撞保护
5、夹具系统
多种规格的剪切工具(适用于不同尺寸焊球)
推拉力测试机
钩型拉力夹具
推拉力测试机
定制化夹具解决方案
推拉力测试机
四、测试流程
步骤一、试验分析流程1. 样品接收与初步检查
记录样品信息:封装类型、材料、工艺参数、失效现象(如开裂、虚焊、腐蚀等)。
外观检查:使用光学显微镜或体视显微镜观察焊点表面状态(裂纹、空洞、变色等)。
步骤二、非破坏性分析(NDT)
X射线检测(2D/3D X-ray):
检查焊点内部结构(空洞、裂纹、界面分离等)。
定位缺陷位置(如BGA边缘或中心区域)。
声学扫描显微镜(C-SAM)(可选):
检测分层、内部裂纹(适用于塑封或多层结构)。
步骤三、电性能测试
导通性测试:使用万用表或飞针测试仪确认开路/短路。
阻抗分析(可选):通过TDR(时域反射仪)检测信号完整性异常。
步骤四、推拉力测试(关键步骤)
1、设备准备
选用合适的推拉力测试机(如Dage 4000、Nordson DAGE等)。
选择测试模式(剪切力测试/拉力测试)。
2、测试参数设置
剪切测试(适用于BGA焊点):
测试头选择:平头或楔形头(根据焊球尺寸)。
测试速度:通常 100-500 µm/s。
剪切高度:控制在焊球高度的 20-50%(避免PCB损伤)。
拉力测试(适用于特定失效分析):
使用专用夹具(如胶粘或焊接固定)。
垂直拉力,速度 50-200 µm/s。
3、执行测试
对多个焊点进行测试,记录最大断裂力(Fmax)和断裂模式(焊球断裂、IMC层断裂、PCB焊盘脱落等)。
4、数据分析
对比标准值,判断焊点强度是否合格。
结合断裂位置分析失效模式(如脆性断裂、韧性断裂)。
步骤五、破坏性分析(验证推拉力测试结果)
1、切片制备(Cross-Section):
对已测试的焊点进行研磨抛光,观察断裂面微观结构。
使用SEM/EDS分析断裂面(IMC层、裂纹扩展路径、元素成分)。
2、染色渗透试验(Dye & Pry)(可选):
注入染色剂(如红墨水),分离后观察裂纹分布,验证推拉力测试结果。
以上就是小编介绍的有关于CBGA焊点失效分析的相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对CBGA焊点失效分析方法、测试报告和测试项目,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
