LT1004-1.2 1.235V,微功率集成精密基准电压源技术手册
LT1004 微功率基准电压源是一款双端子带隙基准电压源二极管,旨在在极低的工作电流下提供高精度和出色的温度特性。优化设备设计、加工和测试中的关键参数,从而产生以前只能通过选定的单元才能达到的规格。
LT1004 是 LM285 和 LM385 系列基准电压源的引脚对引脚替代品,具有改进的规格。它是一款出色的设备,可用于以前以功耗和微调为代价来实现精度的系统。
该LT1004C的特性是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该LT1004I的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:lt1004-1.2.pdf
特性
  • 初始精度
    • LT1004-1.2 为 ±4 mV
    • LT1004-2.5 为 ±20 mV
  • 微功率作
  • 工作电流高达 20 mA
  • 极低的参考阻抗
  • 应用:
    • 便携式仪表参考
    • 便携式测试仪器
    • 电池供电系统
    • 电流环路仪表
参数
基准电压源
一、产品概述
LT1004是德州仪器(TI)推出的两终端带隙基准二极管,包含1.2V(LT1004-1.2)和2.5V(LT1004-2.5)两种型号,具有以下核心特性:
  • 高精度‌:初始精度±4mV(1.2V款)/±20mV(2.5V款)
  • 超低功耗‌:工作电流最低10μA,支持20mA输出
  • 低温漂‌:典型温度系数20ppm/°C
  • 低噪声‌:宽带噪声电压60μV(10Hz-10kHz)
  • 应用场景‌:便携仪表、电池供电系统、电流环仪器等
二、关键参数
参数LT1004-1.2典型值LT1004-2.5典型值
参考电压(IZ=100μA)1.235V2.5V
工作温度范围-40°C85°C(I级) / 0°C70°C(C级)
长期稳定性12ppm/khr20ppm/khr
动态阻抗0.6Ω(100μA时)
三、封装与订购信息
  1. 封装类型‌:
    • SOIC-8(D)、TSSOP-8(PW)
  2. 型号示例‌:
    • LT1004CD-1-2:商用级1.2V,SOIC封装
    • LT1004IPWR-2-5:工业级2.5V,TSSOP卷带包装
四、典型应用电路
  1. EPROM编程电压生成‌(图16):无需校准,输出21V脉冲
  2. 温度传感器‌(图17):0°C~100°C线性输出,精度±1°C
  3. 微功耗5V基准‌(图18):采用TLC271运放,静态电流极低
  4. 冷端补偿电路‌(图21):适用于热电偶,功耗仅15μA
五、可靠性数据
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向电流30mA,结温150°C
    • SOIC封装热阻97°C/W
  • 典型曲线‌:包含电压-温度特性、噪声频谱、瞬态响应等
六、设计支持
文档提供完整的原理图符号、封装尺寸(含焊盘布局建议)及回流焊温度曲线,符合JEDEC MS-012(SOIC)和MO-153(TSSOP)标准。
