米家投影仪上手评测:内置小爱同学 值得考虑的一款智能投影仪
去年年中的时候,米家发布了一款激光投影电视,均衡的表现和仅为 9999 元的售价让这款产品获得了不少的关注。
近日,米家又推出了一款投影仪新品,它采用了成本更容易控制的 LED 光源,拥有 1080p 的原生分辨率,最大可以投出 240 英寸的超大画面,并搭载了内置「小爱同学」的 MIUI TV 操作系统,售价为 3999 元。
下面我们一起来看一下这款产品。
独特的立式设计,锖色金属机身
米家投影仪的采用了比较特别的立式设计,第一眼看上去有些像一个桌面音箱或者是 mini PC 主机。
米家投影仪的机身主题为铝合金材质,CNC 处理,表面为锖色,在众多银色为主色调的智能投影仪中有着不错的视觉辨识度。
在前面板以及散热孔之外的后面板区域,米家投影仪采用了亮面注塑处理,看上去很上档次,缺点是容易沾指纹,不过鉴于大多数用户应该也不会整天把投影仪搬来搬去的,这应该不是个多大的问题。
米家投影仪的镜头位于中间上方的区域,镜头表面并没有常见的保护盖,而是直接在镜头表面采用了康宁大猩猩玻璃来做保护,让投影仪在视觉上更加简洁。
仔细看的话,米家投影仪的镜头下方还有一个有点像手机镜头的小镜头,它的功能是自动对焦,让米家投影仪可以实现 3 秒的快速自动对焦。
值得一提的是,米家投影仪直接在机身内部集成了电源适配器(这可能也是米家投影仪偏重的原因),用户使用时只需要用一根线插上电就能用了。
米家投影仪的三个接口均位于机身后部,分别是 USB Type-A 母口(支持 USB 3.0)、HDMI 和 3.5 毫米音频口。
主流的画质,优秀的散热
米家投影仪采用了 0.47 英寸 DMD 显像芯片(当然是来自德州仪器),拥有 207 万个反光镜片,LED 光源来自欧司朗,ANSI 亮度 800 尼特,分辨率 1920X1080(标准的方形像素),FOFO 对比度为 500:1,可以覆盖超过 85% 的 NTSC 色域。
从参数上看,米家投影仪似乎比较普通,不过鉴于目前市面上的智能投影仪存在大量的参数虚标,大家大可不必对显示参数太过在意。在厂商都在使用德州仪器提供的 DLP 方案和类似的 LED 光源的情况下,各家产品在显示品质上能拉开差距的地方往往并不多。
在我们的实际体验中,米家投影仪在画质上的表现起码是有 4000 档智能投影仪的主流水准的,特别是色彩表现和画面的宽容度,米家投影仪比我们使用过的一些价格类似但标注的参数更高的智能投影仪还要更好一些。
我们这里想要提醒的是,大家要对投影仪的使用场景有一个比较合理的预期。
包括米家投影仪在内,目前 4000 元档的 LED 光源智能投影仪普遍可以做到在黑暗以及光线比较弱的情况下实现接近入门液晶电视的画质,不过在白天正常室内的光线下,这一档次的 LED 投影仪还无法维持足够优秀的亮度和画质,因此最佳的使用使用场景是光线比较弱的环境。
米家激光电视
如果你希望买一台可以在白天光线充足时使用、取代电视机的投影仪,万元级的激光投影仪(激光电视)加一块专业幕布应该是基本要求。
米家投影仪的投射比为 1.1:1,可以投射出 40 英寸到 240 英寸尺寸的画面,官方推荐的尺寸是 60 到 120 英寸,具体的画面尺寸和投影距离大家可以参考下表。
投影仪
另外,米家投影仪可以支持最大 45 度角的梯形校正,配合 3 秒的自动对焦,使用的灵活性还是比较高的。
音频是米家投影仪的一个小亮点,它配备了两个功率 10W 的全频段喇叭以及两个用于提升低频表现的被动振膜,支持 DOLBY、AUDIO DTS-HD 双解码。
实际体验中,米家投影仪的声音给我了留下了不错的印象,声音的音量足够大,低频表现有亮点,整体声音表现要比大多数的千元蓝牙音箱还要好点。
最后我们有必要说一下噪音。
由于投影仪在运行中会产生很大的热量,如何把这些热量快速的排出去是设计投影仪时一个非常重要的因素。如果散热做得不好,就可能出现使用过程中噪音太大甚至出现因为高温导致死机等问题。
从上面这张官方的透视图中可以看出,米家投影仪采用了两个尺寸很大的散热风扇。实际的效果非常不错,在室温 27 度左右的情况下,我们使用米家投影仪观看了一场接近两个小时的世界杯球赛,米家投影仪的出风口处依然不算烫手,噪音也很小,距离投影仪 1 米左右基本是听不到的。
内置「小爱同学」的 MIUI TV
在使用体验上,米家投影仪和其他的小米电视基本一致。
米家投影仪预装了 MIUI TV 操作系统,内置了「小爱同学」,可以通过蓝牙遥控器的语音键进行语音交互,体验和小米电视、小爱音箱基本一致。
资源上,和小米电视一样,通过整合国内主流的视频平台,用户在米家投影仪也有着非常丰富的视频和音乐资源可供观看。此外,用户还可以通过使用手机、PC 投屏或者安装第三方应用市场来实现更加丰富的功能。
硬件上,米家投影仪用的是 Amlogic 的 T968 SoC(CPU 为 4 核 A53),2GB 运行内存,16GB 的 eMMC 闪存。这个配置和主流智能手机不在一个时代,不过在智能电视、电视盒子、投影仪这类设备中属于主流水准了,流畅运行 MIUI TV 没什么问题。
高颜值的全功能智能投影仪
作为米家品牌的第一款 LED 光源投影仪,米家投影仪展现了很高的完成度,它有着主流的画质和优秀的音质,而独特的设计、出色的散热、好用的系统、内置的小爱同学又为它增加了不少的加分项。
3999 元的售价或许不像一年前发布米家激光电视时那么「炸裂」,不过考虑到它的综合体验也明显在行业平均水准之上,米家投影仪还是有着很高的性价比,是近期值得考虑的一款智能投影仪。
