AFEx3902-Q1智能模拟前端(AFE)技术解析与应用指南
Texas Instruments AFEx3902-Q1智能模拟前端 (AFE) 是双通道智能模拟前端 (AFE),用于LED照明的多斜率热折返。随着温度的升高,LED灯的输出会降低。多斜率热折返有助于保持LED的稳定光输出,无论温度变化如何,同时将LED温度限制在编程阈值范围内。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFEx3902-Q1智能模拟前端 (AFE)数据手册.pdf
AFEx3902-Q1具有用于温度输入的ADC和用作输出的DAC或PWM发生器。这些器件具有集成的状态机,预编程为多斜率热折返控制器。AFEx3902-Q1非常适合用于汽车尾灯、大灯和园艺灯的热折返。Texas Instruments AFEx3902-Q1独立于编程在非易失性存储器中的参数工作,从而使这些智能模拟前端能够用于无处理器应用和设计重复使用。这些器件还自动检测^I2C^或SPI,并具有内部基准。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1级(-40°C至+125°C,T A
  • 多斜率热折返
    • 10位模数转换器 (ADC) 输入
    • 数模转换器 (DAC) 输出
      • 10位(AFE53902-Q1)
      • 8位(AFE43902-Q1)
    • 脉冲宽度调制 (PWM) 输出,具有7位占空比
    • 由非易失性存储器 (NVM) 独立运行
    • 基于查找表 (LUT) 的参数配置
    • 热敏电阻器分段线性化电路
  • 自动检测^I2C^或SPI
    • 1.62V V IH ,VDD = 5.5V
  • VREF/MODE引脚在编程模式和独立模式之间选择
  • 用户可编程NVM
  • 内部、外部或VDD 基准
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
双通道
一、产品概述
AFEx3902-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级智能模拟前端芯片,包含AFE53902-Q1(10位)和AFE43902-Q1(8位)两个型号,主要特性包括:
  • 车规认证‌:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C)
  • 多斜率热折返控制‌:集成10位ADC输入和DAC/PWM输出
  • 双工作模式‌:支持I2C/SPI编程模式和独立工作模式
  • 非易失存储‌:内置用户可编程NVM,支持参数存储
  • 宽工作电压‌:1.8V至5.5V单电源供电
  • 微型封装‌:16引脚WQFN(3mm×3mm)
二、关键特性解析
1. 多斜率热折返控制
  • 10位ADC用于温度检测输入
  • 可配置DAC(10位/8位)或7位PWM输出
  • 内置状态机实现温度-输出特性曲线控制
  • 支持四点(X,Y)坐标定义多段折线特性
2. 双模接口设计
  • 自动检测I2C(标准/快速/快速+模式)或SPI(最高50MHz)接口
  • I2C支持4个可编程地址选项
  • SPI支持三线/四线模式选择
3. 电源管理
  • 内置1.21V精密基准(±1.5%初始精度)
  • 支持外部基准或电源电压作为参考
  • 低静态电流(典型28μA @睡眠模式)
三、典型应用设计
1. 汽车LED热管理应用
设计要点‌:
  • 使用AIN0引脚连接NTC热敏电阻
  • 配置多斜率温度-亮度曲线(典型4点)
  • PWM输出模式驱动LED调光电路
  • 典型参数设置:
    • X1=20°C, Y1=78%占空比
    • X2=50°C, Y2=100%占空比
    • X3=75°C, Y3=63%占空比
    • X4=100°C, Y4=0%占空比
2. 电压输出模式设计
关键参数计算‌:
  • DAC输出公式:VOUT = (DAC_CODE/2^N)×VREF×GAIN
  • 输出带宽:约40kHz(1/10开关频率)
  • 建立时间:20μs(典型值,10%FSR内)
四、寄存器配置指南
1. 核心寄存器组
寄存器地址功能描述
DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG15h/03hDAC输出和比较器配置
COMMON-CONFIG1Fh全局配置(基准使能/通道开关)
STATE-MACHINE-CONFIG027h状态机启停控制
2. NVM编程流程
  1. 配置所有应用参数寄存器
  2. 设置COMMON-TRIGGER[0]=1触发存储
  3. 等待NVM-BUSY标志清零(典型200ms)
  4. 掉电后参数自动保持
五、PCB设计建议
  1. 布局原则‌:
    • 将去耦电容(1.5μF)紧靠CAP引脚
    • AGND引脚直接连接至接地平面
    • 数字/模拟信号走线分离
  2. 热设计‌:
    • 充分利用底部散热焊盘
    • 建议使用4层板设计
    • 高温环境需降额使用
六、应用领域
  1. 汽车电子‌:前照灯/尾灯热管理
  2. 工业控制‌:温度保护系统
  3. 园艺照明‌:LED生长灯控制
  4. 消费电子‌:智能照明设备
