振弦式钢筋计的测量精度和量程范围是多少?
  在桥梁、大坝、隧道等重大工程的安全监测中,振弦式钢筋计的性能参数直接决定结构健康评估的可靠性。本文以南京峟思VWR系列为代表,系统说明当前主流设备的测量精度与量程范围,为工程选型提供技术依据。
安全监测
  一、测量精度:从微观形变到可信数据
  应力分辨率
  设备采用高灵敏度振弦传感技术,最小读数分辨率达 0.025% F.S(满量程)。以400MPa量程为例,可识别0.1MPa级应力变化,精准捕捉钢筋早期疲劳征兆。
  温度补偿精度
  内置温度传感器测温范围 -40℃~+80℃,精度±0.5℃。通过自动修正算法,温度漂移对应力的影响被控制在 <0.025% F.S/℃ 范围内,显著优于人工修正方式。
  综合误差控制
  经国家计量机构认证,在标准工况下:
  拟合精度:≤0.1% F.S(线性段)
  长期漂移:≤0.1% F.S/年
  二、量程范围:适配多元工程需求
  高碳钢型号 不锈钢型号
  拉伸量程 300MPa 400MPa
  压缩量程 200MPa(全系列统一)
  适配钢筋直径 16/18/20/22/25/28/32/36mm(8种规格)
  注:
  不锈钢型号(VWR-SS系列)适用于海洋工程、化工区等腐蚀环境
  超限工况可通过比例换算扩展量程(公式:σ_实际 = σ_测量×A_计/A_筋)
  三、环境适应性参数
  耐水压:≥1MPa(相当于100米水深防护)
  绝缘电阻:≥50MΩ(500VDC测试电压)
  振动耐受:5~2000Hz/10g(符合GB/T2423标准)
  四、选型建议与验证方法
  量程选择原则
  预期最大应力×1.5 ≤ 设备量程 ≤ 预期最大应力×2.0
  精度验证步骤
  出厂检测:查验中国计量院CMA标定证书
  现场验证:用标准力值发生器加载,读数仪偏差应<0.5% F.S
  特殊工况适配
  冻土区域:选-40℃低温启动型号
  高温隧道:需定制100℃测温版本
  振弦式钢筋计的精度与量程设计,本质是在传感器灵敏度、结构强度与环境耐受性之间取得平衡。工程师应根据工程特征选择匹配型号,并通过规范安装维护保障数据可靠性。
