TL430系列 可调分流调节器技术手册
TL430 是一款 3 端子可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性、宽工作电流范围和低输出噪声。输出电压可由两个外部电阻器设置为 3 V 至 30 V 之间的任何所需值。TL430 可以在许多应用中取代齐纳二极管,从而提供更高的性能。
TL430C 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。
*附件:tl430.pdf
特性
  • 温度补偿
  • 可编程输出电压
  • 低输出电阻
  • 低输出噪声
  • 灌电流能力高达 100 mA
参数
二极管
1. 产品概述
TL430是一款3端可调分流稳压器,具有温度稳定性高、工作电流范围宽(2-100mA)、输出噪声低等特点。其输出电压可通过外部电阻在3V至30V间任意设定,可替代齐纳二极管并提供更优性能。器件采用TO-92(LP)封装,工作温度范围为0°C至70°C(TL430C型号)。
2. 关键特性
  • 电气参数
    • 参考输入电压(VI(ref)):2.5V~3V(典型值2.75V)
    • 温度系数:120 ppm/°C
    • 分流阻抗:1.5Ω(典型值)
    • 噪声电压:50μV(3V时)至650μV(30V时)
  • 极限参数
    • 最大阴极电压:30V
    • 持续电流:150mA
    • 结温范围:-65°C至150°C
3. 典型应用电路
  • 基础配置‌(图5):通过电阻R1/R2设定输出电压
  • 扩展功能
    • 串联稳压(图6)
    • 电流限制器(图7)
    • 三端稳压器输出控制(图8)
    • 高电流应用(图9)
    • 电压监控(图11)
4. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:LP(TO-92)
  • 订购代码‌:
    • TL430CLP(散装,1000件)
    • TL430CLPR(卷带,2000件)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准
5. 设计注意事项
  • 功率耗散需满足
  • 推荐在10ms间隔内平均功耗不超过极限值
  • 高频应用中需参考小信号阻抗-频率特性曲线
