医院用电节能降本新路径:安科瑞 EMS-MED 如何重塑医院能效管理,成为破解医院能耗难题的 "智慧钥匙&q
一、医院能效管理痛点:高负荷运行下的多重挑战
(一)能耗管理粗放,浪费问题突出
医院作为典型的高能耗场所,手术室、ICU、检验科室等核心区域 24 小时连续运转,传统管理模式依赖人工记录能耗数据,难以精准定位高耗能设备与区域。空调系统、照明设备在非高峰时段常处于冗余运行状态,据统计,医院非医疗设备能耗占比达 40% 以上,能源浪费问题隐蔽且长期存在。
(二)设备运维复杂,可靠性保障压力大
CT、MRI 等大型医疗设备对供电稳定性要求极高,但设备种类繁多、分布分散,人工巡检难以实时掌握运行状态。部分设备长期过载运行导致故障率升高,突发停电或设备故障可能引发医疗事故,传统运维方式响应滞后,无法满足医院对设备可靠性的严苛需求。
(三)管理效率低下,数据孤岛现象严重
能源管理分散在后勤、设备、财务等多个部门,缺乏统一的数据共享平台。各科室能耗数据独立统计,管理层难以快速获取全院能耗全景视图,导致节能决策缺乏数据支撑,绩效考核指标也难以精准制定,资源优化配置效率低下。
(四)安全隐患暗藏,电能质量风险高
医疗场所对电能质量要求极高,谐波污染、电压波动等问题可能影响精密设备运行精度。传统监测手段无法实时捕捉电能质量异常,电气火灾隐患(如线路老化、漏电)也因人工排查盲区难以提前预警,安全管理存在被动性。
二、安科瑞 AcrelEMS-MED 平台:全场景覆盖的智慧能效解决方案(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对医院能效管理的重重挑战,安科瑞 AcrelEMS-MED 医疗建筑能效管理平台应运而生,以其强大的功能特性,为医院能源管理开启全新智慧模式。
能效管理
(一)智能监测:构建全域数据感知网络
依托物联网技术,AcrelEMS-MED 在医院配电室、楼层配电箱、重点设备终端部署智能电表、传感器及边缘计算网关,能够实时采集电压、电流、能耗、设备温度等 200 + 参数 。通过可视化大屏与移动端 APP,全院能耗数据实现秒级更新,管理层与运维人员可随时随地掌握能源动态。系统支持按科室、设备类型、时段多维钻取分析,精准定位能耗异常点,让每一度电的去向都清晰明了。
能效管理
(二)高效运维:设备全生命周期数字化管理
平台为医院各类设备建立健康档案,实时监测 CT 机、空调机组等关键设备的负载率、运行时长及故障历史,并通过 AI 算法预测设备损耗趋势。集成智能报警系统,当设备出现过载、电能质量超标等异常事件时,10 秒内即可触发短信、声光报警,并自动派发运维工单至相关人员手机端,实现 “监测 - 预警 - 处理” 闭环管理。
能效管理
(三)节能优化:动态策略驱动能效提升
基于对医院历史能耗数据与实时负荷情况的深度分析,AcrelEMS-MED 平台自动生成最优用电策略。在非诊疗时段,系统自动调低公共区域照明亮度,既满足基本照明需求又避免能源浪费;根据室外温湿度动态调整空调冷冻水流量,确保室内舒适度的同时降低空调能耗;对电梯、水泵等感性负载实施软启动控制,减少启动电流冲击,降低能耗。此外,通过峰谷电价联动,引导科室错峰使用大型设备,如将部分可调整的检验项目安排在谷电时段进行,实现能源成本精细化管控。
能效管理
(四)安全保障:多维筑牢用电安全防线
医疗场所对供电稳定性与安全性要求极高,AcrelEMS-MED 平台配置电能质量监测模块,实时分析谐波畸变率、电压暂降等指标,一旦发现电能质量问题,及时采取治理措施,保障精密医疗设备正常运行。针对手术室等二类医疗场所,平台部署医用隔离电源系统,有效隔离接地故障,确保供电连续性,为手术安全保驾护航。同时,集成电气火灾监控子系统,对电缆接头温度、漏电电流实时监测,结合消防系统实现隐患区域联动断电,打造 “预防 - 监控 - 应急” 一体化安全体系,全方位守护医院用电安全。
能效管理
三、实战验证:某三甲医院的能效提升实践
(一)项目背景:老院区高能耗困境
某三级甲等医院,作为区域医疗服务的核心枢纽,拥有 1500 张床位,承担着繁重的医疗救治任务。然而,其老院区在能源管理方面面临严峻挑战。老旧的配电系统难以支撑日益增长的用电需求,设备频繁出现故障,平均每月故障次数达 8 次以上,严重影响医疗设备的正常运行。人工抄表方式不仅效率低下,误差率更是高达 5%,导致能耗数据失真,无法为节能决策提供准确依据。科室能耗考核缺乏科学标准,各科室能源使用情况不明,能源浪费现象屡禁不止,能源成本年增长率飙升至 12% ,给医院运营带来沉重负担。
能效管理现场图片
(二)解决方案:全系统智能化改造
为破解能源管理难题,该医院引入安科瑞 AcrelEMS-MED 医疗建筑能效管理平台,进行全方位智能化改造。在全院范围内部署 300 余台智能电表,对各楼层、科室、设备用电进行精准计量;安装 50 套设备监测终端,实时采集大型医疗设备、空调机组、电梯等关键设备的运行参数,数据覆盖用电节点达 98% 以上,构建起全面感知的能源数据采集网络。
能效管理
依托平台强大的数据处理能力,搭建专属能源管理驾驶舱。通过大屏展示,各楼宇实时能耗排名一目了然,便于快速定位高耗能区域;设备健康度矩阵以直观图表呈现设备运行状态,绿色代表正常、黄色预警、红色故障,运维人员可及时发现潜在问题,提前安排维护。
针对能耗占比高达 40% 的空调系统,实施变频改造,结合平台优化策略,根据室内外温湿度、人员密度等因素自动调节冷冻水流量与机组运行频率。冷水机组能效比大幅提升 18%,制冷效果却更加稳定,为医院提供舒适环境的同时,有效降低能源消耗。
(三)实施成效:数据见证价值
改造完成后,该医院在能源管理、设备运维、安全保障等多方面取得显著成效。能耗成本显著下降,全院综合能耗同比降低 16%,年节约电费 150 万元,在保障医疗服务质量的同时,实现经济效益的大幅提升。
设备运维效率大幅提高,故障响应时间从 40 分钟缩短至 5 分钟,运维人员可在第一时间处理设备故障,大型设备故障率下降 25%,保障医疗设备 24 小时稳定运行,减少因设备故障导致的医疗延误与损失。
管理模式实现升级,通过科室能耗排名公示,激发医护人员节能意识,主动关闭非必要设备、合理设置空调温度。非工作时段设备待机能耗减少 30%,形成全员参与节能的良好氛围。
安全等级跃升,电能质量达标率从 75% 提升至 98%,有效减少谐波污染、电压波动对医疗设备的影响;电气火灾监控系统实时监测,全年零电气安全事故,为医院安全运营筑牢坚实防线 。
四、结语:开启绿色医院智慧能效新征程
在 “双碳” 目标与医疗信息化升级的双重驱动下,安科瑞 AcrelEMS-MED 平台通过 “数据驱动 + 智能决策”,为医院破解能效管理难题提供了全栈式解决方案。从粗放式管理到精细化运营,从被动响应到主动预防,该平台不仅助力医院实现节能降本,更以技术创新守护医疗用电安全,为绿色医院建设注入智慧动能。随着物联网与 AI 技术的深度融合,医疗建筑能效管理正迎来全新变革,安科瑞将持续深耕细分场景,推动医院向高效、安全、可持续的运营模式加速迈进。
