德州仪器BQ25756降压-升压充电控制器技术解析
Texas Instruments bq25756降压-升压充电控制器是一款宽输入电压、开关模式降压-升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂4 电池充电控制器,支持双向功率流。该器件可在宽电压范围内提供高效电池充电、精确的充电电流和充电电压调节以及自动充电预处理、终止和充电状态指示。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力。通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护,从而支持USB-PD EPR功率配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25756降压-升压充电控制器数据手册.pdf
除了I^2^C主机控制充电模式外,Texas Instruments bq25756还支持通过电阻可编程限制来实现的独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过ILIM_HIZ、ICHG和FB引脚设置。
特性
  • 宽输入电压工作范围:4.2V至70V
  • 宽电池电压工作范围:高达70V,支持多化合物电池:
    • 1至14节锂离子电池充电配置
    • 1至16节 磷酸铁锂电池4 充电配置
  • 具有NFET驱动器的同步降压-升压充电控制器
    • 可调节开关频率范围:200kHz至600kH
    • 可选择与外部时钟同步
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 用于太阳能充电的自动最大功率点跟踪 (MPPT)
  • 仅降压模式
  • 双向转换器运行(反向模式),支持USB-PD扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入电压 (VAC) 的调节范围为3.3V至65V,调节精度为每步20mV
    • 使用5mΩ电阻实现400mA至20A的可调输入电流调节 (R AC_SNS ),调节精度为每步50mA
  • 高准确率
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±3%充电电流调节
    • ±3%输入电流调节
  • I^2^C通过电阻可编程选项控制最佳系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高度安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • 充电安全计时器
    • 电池短路保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器当前状态 (PG)
    • 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
  • 36引脚5mm×6mm QFN封装
简化示意图
宽输入电压
一、产品概述
德州仪器(TI)的BQ25756是一款独立/I2C控制的多化学体系双向降压-升压电池充电控制器,支持1-14节锂离子电池或1-16节LiFePO4电池配置。这款器件具有4.2V至70V的宽输入电压范围和高达70V的电池电压工作范围,适用于各类高电压电池充电应用。
二、关键特性
  1. 宽电压范围支持‌:
    • 输入电压:4.2V至70V
    • 电池电压:最高70V
    • 支持多种化学体系:锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂(LiFePO4)
  2. 高效率架构‌:
    • 同步降压-升压拓扑
    • 可调开关频率(200kHz至600kHz)
    • 可选外部时钟同步
    • 集成环路补偿与软启动
  3. 智能充电管理‌:
    • 自动最大功率点跟踪(MPPT)太阳能充电
    • 支持纯降压模式
    • 双向转换器操作(反向模式),支持USB-PD扩展功率范围(EPR)
  4. 高精度控制‌:
    • ±0.5%充电电压调节精度
    • ±3%充电电流调节精度
    • ±3%输入电流调节精度
  5. 安全特性‌:
    • 可调输入过压/欠压保护
    • 电池过压和过流保护
    • 充电安全定时器
    • 电池短路保护
    • 热关断保护
三、应用领域
BQ25756适用于多种高功率移动设备和能量存储系统:
  • 电动滑板车、电动自行车
  • 无绳电动工具、园艺工具
  • 机器人割草机
  • 便携式电站
  • 无绳吸尘器、扫地机器人
  • 太阳能充电器
  • USB-PD EPR(扩展功率范围)设备
四、功能描述
BQ25756是一款宽输入电压的开关模式降压-升压锂离子、锂聚合物或LiFePO4电池充电控制器,支持双向功率流。该器件提供:
  1. 高效率电池充电
  2. 精确的充电电流和电压调节
  3. 自动充电预处理、终止和充电状态指示
  4. 集成所有降压-升压转换器的环路补偿
在反向模式下,器件可以从电池获取功率,并调节输入端子电压,同时增加恒流环路保护,支持USB-PD EPR功率配置。
五、设计考虑
  1. 输入电压窗口编程‌:
    • 通过ACUV和ACOV引脚设置输入电压工作窗口
    • 使用三电阻分压器从VAC到PGND
  2. 充电电压设置‌:
    • 通过FB引脚使用电阻分压器编程电池调节电压
    • 默认内部电压参考为1.536V,可通过VFB_REG寄存器位更改
  3. 开关频率选择‌:
    • 通过FSW_SYNC引脚到PGND的电阻设置
    • 范围200kHz至600kHz
  4. 电感选择‌:
    • 电感饱和电流应大于电感电流(IL)加上一半纹波电流(IRIPPLE)
    • 通常设计纹波在(20-40%)最大电感电流范围内
六、保护功能
BQ25756提供全面的保护机制:
  1. 输入过压保护(VAC_OVP)
  2. 输入欠压保护(VAC_UVP)
  3. 电池过压保护(BAT_OVP)
  4. 电池过流保护(BAT_OCP)
  5. 反向模式过压保护(REV_OVP)
  6. 反向模式欠压保护(REV_UVP)
  7. 热关断保护(TSHUT)
