蔚来端到端模型化架构如何大幅提升安全上限
2024年7月,蔚来将行业首个基于端到端模型化架构的「自动紧急制动 AEB」推送上车,蔚来也成为了行业首家使用端到端模型化架构来做主动安全的车企。
2025年8月,时隔一年,蔚来已经完成了模型化架构驱动下的全向、全速域、全场景智能安全辅助系统,而且同时在成熟的Orin-X平台与自研的「神玑 NX9031」平台实现了并行开发。此时,蔚来仍然是行业唯一使用端到端模型化架构来做主动安全的车企。
把端到端用在行车辅助上,这事在今天已经不稀奇。但把端到端用在安全上,一年多来除了蔚来别无分号。
把端到端模型化架构用在安全上究竟有多难?端到端模型化架构究竟能给安全带来多少提升?端到端安全背后的真正价值到底是什么?
看完今天的文章,或许你就能得到这三个问题的答案,同时也能知道为什么做不好安全,就不可能做好辅助驾驶。
端到端,如何大幅提升安全上限?
如果用最简单的话来描述端到端模型化架构对安全提升的价值,那就是功能多、性能强、场景丰富、迭代快速,安全的上限会被大幅提升。
传统手写规则的主动安全,只能应对有限的场景。如果真实发生的场景不在规则覆盖的范围内,就很有可能发生漏触发或者误触发。不管是在你需要紧急制动的时候没反应,还是在你不需要紧急制动的时候突然猛刹一脚,其实都会影响安全。而且,手写规则的进化,对人的依赖极强,一次写入后很难再会有本质的进步。
比如,传统的「自动紧急制动 AEB」在算法上,会对二轮车的90°横穿或者0°垂直行驶进行应对。可如果二轮车是斜向杀入,或是从斜后方窜出,甚至是在转弯过程中,传统的「自动紧急制动 AEB」还能及时响应吗?答案是很难。因为手写规则无法穷举所有的角度、所有的弧度,面对千变万化的真实场景,只能选择保守应对,对不能准确识别的场景不做响应。
而这样的问题,只能依靠端到端模型化架构来解决。端到端模型化架构,可以通过学习大量人类驾驶员的优秀避险经验,让不同场景下制动的时机更加精准,既不会干扰人类驾驶员避险,又能在更多必要的时刻,提供可靠的安全守护。
蔚来率先做到了这件事情。首个量产的端到端AEB,在前向形成了240°环绕的防卫圈,可以处理更多二轮车路口穿行场景,路口性能相比规则时代的AEB提升了5.2倍,对前向障碍物和全角度切入障碍物的事故减损,分别达到了51%和35%。经四大保险公司联合认定,端到端AEB在2024年减少了25.2%的事故安全损失。
有了这样的基础,进入2025年,蔚来模型化架构驱动的智能安全辅助系统持续进化,新增了行业性能最强、覆盖场景最全的「自动紧急避让 AES」,以及行业首发应对追尾事故的「追尾碰撞预防及保护 RCM」,并将「通用障碍物预警及辅助 GOA」也进行了模型化的增强,构建了一整套能预警、能刹停、能避开、能防住的全向、全速域、全场景的智慧避险能力。
而且,在行业里还在卷主动安全触发极速的时候,蔚来已经开始考虑主动安全触发时的用户体感,不断细化主动安全触发的时机与力度,向更精细的场景迭代优化。根据蔚来内部的数据统计,97.5%的事故发生在速度70km/h以下。做好极速固然重要,但在中低速下确保安全,是更有价值的事情。
那么问题来了,既然端到端模型化架构对安全这么有用,为什么在蔚来做了一年多之后,行业里还是没有人跟进呢?这其中可能有开发目标与节奏的关系,但一个不可忽视的原因,是必须要具备车端大算力。
没有算力就没有数据闭环
更没有模型化的主动安全
想要实现端到端的模型化架构,就要有海量的高质量数据投入训练。想要获得海量高质量的数据,就要在海量的车队上布置完善的数据筛选与回流闭环。而想要实现这一闭环,就必须要具备车端大算力。
从2022年的ET7开始,蔚来就在车端部署算力达到1,016TOPS的4×Orin-X平台,其中有一颗Orin负责群体智能,也就是对车端实时产生的全场景数据进行自动筛选与标注,然后回流到云端,供模型进行训练,然后将更新后的模型参数返回车端,以此形成数据功能闭环。而到了「一颗顶四颗」的「神玑 NX9031」平台上,也有专门的模块来负责群体智能。
这就意味着,每一辆拥有群体智能的蔚来车型,都能进行真实路况的数据回流。一辆车每分钟产生数据达到900T,每周可用于群体智能的数据量达到1亿公里。这个数据如果用传统路测车来跑,需要1,000辆车在三班倒的情况下跑1年。而在蔚来,获得同等体量、质量还更高的数据,只需要1周。平均每周,蔚来都可以更新一次模型版本。
举个例子,在蔚来AES功能全量推送前,就已通过群体智能的技术手段在车端全场景下进行了超过3亿公里的运行测试。确保严格满足100万公里误触发小于1次且因误触发导致碰撞概率1亿公里不多于1次的苛刻指标。
而如果没有这么大的算力,那么在运行常规应用程序的情况下,就很难再额外分出算力去运行数据功能闭环的机制。即使勉强挤出算力,也只能对某个模块或者某个链路进行数据功能闭环,无法实现全场景的数据功能闭环。出于产品、市场、营销传播方面的考量,此时大多数车企都会优先选择把数据功能闭环用在行车上。
但是,蔚来的车上因为具备足够大的算力,它不需要去做选择,而是可以将行车、泊车、安全的全场景数据实现回流。因为安全对用户的价值最大,蔚来先在安全上跑通了数据功能闭环的机制,打好了模型化架构切换的地基。基本功都做扎实之后,蔚来又相继在安全、行车、泊车方面,全面切换至模型化的架构。
罗马城不是一天建成的,如果没有当初没有坚定地规划车端大算力和群体智能的技术路线,今天蔚来就不可能实现端到端模型化架构的主动安全。如果主动安全数据功能闭环的地基没有打好,那么包括后面蔚来世界模型在内更加先进的技术架构,都很难做到顺利切换。
所以,蔚来行业首发端到端模型化架构的智能安全辅助系统,既大幅提升了用户的安全上限,也是蔚来辅助驾驶在技术先进性上的集中体现。
每一点安全提升,都值得全力以赴。这句话在蔚来,从来都不是一句口号,而是落实到所有的技术、工程与产品的开发环节上。
