德州仪器AFEx39xx系列智能模拟前端芯片技术解析
Texas Instruments AFEx39xx/AFEx39xx-Q1智能模拟前端 (AFE) 设计用于使用电压或PWM输出进行热电冷却 (TEC) 控制。AFE639D2支持I^2^C控制器与外部数字温度传感器连接。AFE639D2和AFE539A4支持电压输出,AFE439A2支持PWM输出。AFEx39xx/AFEx39xx-Q1支持比较器通道,用于故障管理。这些器件在断电期间还支持DAC通道上的Hi-Z关断模式和Hi-Z输出。这些器件具有集成状态机,预编程为比例积分 (PI) 控制器。AFEx39xx/AFEx39xx-Q1非常适合用于TEC控制、温度控制和动态余量控制应用。Texas Instruments AFEx39xx/AFEx39xx-Q1集成了高级特性、内部基准和NVM,支持该智能AFE用于无处理器应用和设计重用。
数据手册;
*附件:AFEx39xx-Q1数据手册.pdf
*附件:AFEx39xx数据手册.pdf
特性
  • 集成比例积分 (PI) 控制
    • 由非易失性存储器 (NVM) 独立运行
    • 可编程比例和积分增益
    • 用于输出钳位的比较器输入
    • 针对输出的可编程最小值、最大值和共模值
    • 可编程环路相位反转
  • AFE639D2
    • I^2^C控制器,用于外部数字温度传感器接口
    • 12位DAC输出:4LSB DNL、1LSB DNL
  • AFE539A4
    • 10位ADC输入:2LSB INL、1LSB DNL
    • 10位DAC输出:1LSB INL和DNL
  • AFE439A2
    • 8位ADC输入:1LSB INL和DNL
    • 7位占空比PWM输出
  • 用于故障管理的可编程比较器
  • 当VDD 关闭时,DAC通道上具有高阻抗输出
  • 自动检测I^2^C或SPI
    • VDD = 5.5V时,VIH 为1.62V
  • VREF/MODE引脚在编程模式和独立模式之间选择
  • 用户可编程NVM
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
    • 温度范围:–40˚C至+125˚C
  • 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
AFE
一、产品概述
德州仪器(TI)的AFEx39xx系列(包括AFE439A2、AFE539A4和AFE639D2)是专为热电冷却器(TEC)控制设计的智能模拟前端(AFE)芯片,提供电压和PWM输出功能。该系列采用16引脚WQFN封装(3mm×3mm),工作温度范围覆盖-40°C至+125°C,电源电压范围1.8V至5.5V。
二、关键特性与技术亮点
1. 多分辨率架构
  • AFE639D2‌:集成12位DAC输出(DNL 4LSB,INL 1LSB)
  • AFE539A4‌:10位ADC输入(INL 2LSB)和10位DAC输出(INL/DNL 1LSB)
  • AFE439A2‌:8位ADC输入(INL/DNL 1LSB)和7位占空比PWM输出
2. 集成PI控制器
  • 支持独立运行(通过非易失性存储器NVM)
  • 可编程比例和积分增益
  • 输出钳位比较器输入
  • 可编程最小/最大/共模输出值
  • 环路相位反转功能
3. 先进接口功能
  • 自动检测I2C或SPI接口
  • AFE639D2支持外部数字温度传感器的I2C控制器接口
  • VREF/MODE引脚选择编程模式和独立模式
4. 故障管理
  • 可编程比较器用于故障检测
  • DAC通道在VDD关闭时高阻抗输出
  • 完备的诊断监控(电源/时钟/数字监控)
三、典型应用场景
  1. 激光控制系统‌:精确温度稳定
  2. 化学与气体分析仪‌:高精度信号调理
  3. 机械扫描LiDAR‌:快速响应控制
  4. 机器人传感模块‌:多通道数据采集
  5. 移动机器人传感‌:低功耗运行
  6. 导引头前端‌:高可靠性设计
四、核心功能架构
1. 信号链设计
  • 电压输出模式‌:通过OUTx和FBx引脚形成闭环放大器
  • PWM输出‌(AFE439A2):7位分辨率,频率可调(0.218kHz-48.828kHz)
  • 比较器模式‌:可配置为推挽或开漏输出,支持输出反转
2. 参考电压选项
  1. 内部参考‌:1.21V典型值,温度系数50ppm/°C
  2. 外部参考‌:1.7V至VDD范围
  3. 电源参考‌:直接使用VDD作为参考
3. PI控制实现
  • 误差处理‌:(设定值 - 反馈值)×KP + Σ(误差)/KI
  • 安全机制‌:比较器触发时输出预定义固定值
  • 参数配置‌:
    • KP:比例增益(16位)
    • KI:积分增益倒数(16位)
    • 输出限幅(MIN/MAX-OUTPUT)
    • 共模偏移(COMMON-MODE)
五、设计要点
1. 布局建议
  • 模拟/数字地分离,单点连接
  • 关键信号路径对称布线
  • 电源去耦(1μF+100nF组合)
  • 热焊盘必须接地
2. 寄存器配置流程
  1. 停止状态机(STATE-MACHINE-CONFIG0)
  2. 设置DAC工作模式(DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG)
  3. 配置PI参数(SRAM映射寄存器)
  4. 启用内部参考(COMMON-CONFIG)
  5. 启动状态机
3. 保护功能
  • 输入过压/欠压保护(ACOV/ACUV)
  • 电池过压保护(BAT_OVP)
  • 热关断保护(TSHUT)
  • ESD保护(±2000V HBM)
六、选型指南
型号分辨率特色功能适用场景
AFE439A28位ADC7位PWM输出基础温度控制
AFE539A410位ADC双通道电压输出精密温控系统
AFE639D212位DACI2C控制器接口高精度数字传感器接口
