‌TL7726 HEX CLAMPING CIRCUITS 技术文档总结
TL7726 由六个相同的箝位电路组成,用于监控输入电压相对于参考值 REF。对于输入电压 (V )在GND到我 < GND 或 V当它们具有非常低的阻抗并且可以吸收高达 25 mA 的电流时,> REF。
这些特性使 TL7726 成为 CMOS 半导体器件在存在较大正负瞬变的环境中的保护器件的理想选择,以保护汽车或工业系统中的模数转换器。箝位电路的使用可防止潜在的闩锁。
*附件:tl7726.pdf
该TL7726C的特性是在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。该TL7726I的特性是在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。该TL7726Q的特性是在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 防止闩锁
  • 活动状态下的 25 mA 电流吸收
  • 待机状态下的功耗小于 1 mW
  • 非常适合在发生大瞬态尖峰的环境中应用
  • 在所有容性负载值下稳定运行
  • 无输出过冲
参数
输入电压
1. 产品概述
TL7726是一款六通道钳位电路芯片,专为保护CMOS器件免受瞬态电压冲击设计,具有以下核心特性:
  • 保护功能‌:防止闩锁效应(Latch-Up),适用于存在正/负大瞬态电压的环境(如汽车、工业系统)。
  • 电气特性‌:
    • 激活状态下可吸收25mA电流(当输入电压VI < GND或VI > REF时)。
    • 待机状态下阻抗极高,功耗低于1mW(输入电压在GND至REF范围内时电流<10µA)。
  • 稳定性‌:支持任意容性负载,无输出过冲。
2. 关键参数
  • 工作温度范围‌:
    • TL7726C:0°C至70°C
    • TL7726I:-40°C至85°C
    • TL7726Q:-40°C至125°C(工业级扩展型号)
  • 电压范围‌:
    • 参考电压(Vref):4.5V至5.5V(推荐值)
    • 钳位电压容差:±200mV(VIK+/-)
  • 绝对最大额定值‌:
    • Vref≤6V,钳位电流≤±50mA,结温≤150°C。
3. 封装与型号选项
型号后缀封装类型温度范围包装选项
CD/CPSOIC-8 / PDIP-80°C至70°C管装(Tube)或卷带(T&R)
ID/IPSOIC-8 / PDIP-8-40°C至85°C同上
QD/QPSOIC-8 / PDIP-8-40°C至125°C同上(部分型号支持G4版本)
4. 典型应用
  • 保护场景‌:用于ADC、微处理器等敏感器件的输入保护(如图3所示)。
  • 设计示例‌:当输入电压超过REF+200mV时,钳位电路激活,最大可承受输入电压达255V(假设外部电阻10kΩ)。
