TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
TL431 和 TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有两个外部电阻。这些器件的典型输出阻抗为 0.2Ω。有源输出电路提供非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBV、DBZ 和 PK 封装具有不同的引脚排列。
TL431 和 TL432 器件均提供三个等级,B、A 和标准等级的初始容差(25°C 时)分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出漂移与温度的关系验证了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:tl431c.pdf
TL43xxC 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围为 −40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C温度)
    • 14mV(I 温度,Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
参数
开关电源
方框图
开关电源
1. 产品概述
  • 型号‌:TL431(标准引脚)和TL432(引脚功能与TL431相同,但REF与CATHODE引脚位置互换)。
  • 类型‌:三端可调并联稳压器,可替代齐纳二极管,用于电压基准、电源调节等场景。
  • 关键特性‌:
    • 输出电压范围:Vref(约2.5V)至36V,通过外部电阻调节。
    • 初始精度:0.5%(B级)、1%(A级)、2%(标准级)。
    • 工作温度:-40°C至125°C(Q级),支持工业、汽车等严苛环境。
    • 低动态阻抗(0.2Ω典型值),低噪声,灌电流能力1mA至100mA。
2. 主要参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(Vref) ‌:2.440V至2.550V(25°C,具体取决于等级)。
    • 温度漂移‌:TL43xB典型值为6mV(C级)至14mV(Q级)。
    • 最小阴极电流(Imin) ‌:0.4mA至1mA(确保稳压功能)。
  • 封装选项‌:SOT-23、SOIC、PDIP、SOT-89等,支持不同引脚配置。
3. 典型应用
  • 电压基准‌:通过电阻分压网络设置输出电压(公式:Vo = Vref × (1 + R1/R2))。
  • 比较器‌:利用内部2.5V基准实现快速电压监测。
  • 电源管理‌:
    • 线性稳压器(如搭配LM317)。
    • 开关电源反馈环路(如PWM控制器)。
    • 过压保护(“撬棍”电路)。
4. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需避免容性负载引发振荡(参考数据手册中的稳定性边界图表)。
  • 精度优化‌:选择高精度电阻(如0.1%)以减少分压误差。
  • 布局建议‌:旁路电容靠近器件,大电流路径需宽走线。
5. 文档结构
  • 核心章节‌:
    • 特性与参数(第1-6章)。
    • 引脚功能与封装(第5章)。
    • 应用电路示例(第9章,含原理图及设计公式)。
  • 附录‌:机械尺寸、订购型号后缀说明(如TL431ACPK表示A级精度、SOT-89封装)。
