‌REF200 双电流源与电流接收器技术文档摘要
1. 核心特性
  • 完全浮置设计‌:无需电源或接地连接,各模块通过介质隔离实现电气独立。
  • 高精度输出‌:提供两路100 µA电流源(精度±0.5%)及一个电流镜像模块,支持50 µA至400 µA多档配置。
  • 宽电压兼容范围‌:2.5 V至40 V工作电压,温度系数低至±25 ppm/°C。
  • 封装与尺寸‌:SOIC-8封装,尺寸3.91 mm × 4.90 mm。
2. 关键应用场景
  • 传感器激励、偏置电路设计
  • 电流环偏移补偿、低压基准源
  • 电荷泵电路、混合微电路
3. 功能模块详解
  • 电流源/接收器‌:两路独立100 µA源,可并联实现更高电流(如200 µA、400 µA)。
  • 电流镜像‌:增益0.995–1.005,支持0–250 µA线性范围,带宽5 MHz。
  • 保护机制‌:反向电压耐受6 V/350 µA,建议添加二极管保护(如1N4148)。
4. 典型电路设计
二极管
  • RTD温度测量‌:3线制RTD配100 µA激励,通过INA326放大器实现电阻-电压转换(图11)。
  • 可调电流源‌:结合运放(如OPA602)扩展输出至1 nA–1 mA(图25)。
  • 波形生成‌:三角波/方波发生器(图27)、精密占空比调制器(图28)。
5. 性能参数
二极管
  • 电流源‌:输出阻抗20 MΩ(典型),噪声0.1–10 Hz带宽下100 nA峰峰值。
  • 镜像模块‌:非线性度±0.05%,输入电压1.4 V(典型)。
6. 布局与散热建议
  • 缩短敏感信号走线,避免数字/模拟交叉。
  • 采用实心接地层降低EMI(图42)。
7. 文档支持
  • 关联设计指南:RTD至电压参考设计(TIDU969)、电流源应用手册(SBOA046)。
*附件:ref200.pdf
