解读基于凌鸥创芯MCU的割草机器人刀盘控制方案
电子发烧友网综合报道 在割草机器人中,MCU(微控制器)作为核心控制单元,承担着多维度的关键任务。例如,在电机驱动与运动控制方面,MCU 通过 PWM 信号精准调控行走电机和割草电机的转速、转向及启停;借助参数自整定和自动弱磁技术,MCU 能根据负载动态调整电机性能,确保机器人在复杂地形(如爬坡、碎石路面)下稳定运行。
本文将详细介绍基于凌鸥创芯 LKS32MC07x 系列 MCU 的割草机器人刀盘控制方案。LKS32MC07x 系列 MCU 是一款采用 32 位内核、面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需的全部模块。
该系列 MCU 的主要特性与性能如下:​
LKS32MC07x 系列 MCU 是凌鸥创芯针对电机驱动市场推出的高性能电机运动控制系列芯片,定位为 LKS08 系列的升级产品,其 flash/RAM 容量更大。该系列芯片集成仪表级全差分可编程增益放大器与差分 ADC,无需电压偏置即可处理正负信号;集成同步双采样 3Msps 12BIT 高速 ADC 及全温度范围千分之五电压基准源;内置 96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集 DSP 可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算能在 100ns 内完成;工作温度范围为 - 40~105℃,内部 RC 全温度范围时钟偏差在 ±1% 以内。芯片引脚通过 6KV 人体模型引脚接触放电测试及 15KV 非触式空气静电放电测试。此外,该系列芯片集成度高,可节约 BOM 成本,且具备丰富的模拟运放和比较器资源,能满足单电阻 / 双电阻 / 三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,可轻松实现 MOSFET 内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
凌鸥创芯针对电动工具应用(如割草机、吹草机行业),基于高集成度、性能优异且可靠性高的 LKS32MC07 系列 MCU,配合性能稳定的电机控制算法,支持电动工具的 FOC 控制策略,提供全面且高性能的割草机及吹草机解决方案。
其中,割草机器人刀盘控制方案基于 LKS32MC071CBT8 开发板,主控芯片为 LKS32MC071CBT8,采用 LKS560 驱动芯片驱动三相 MOSFET。开发板可通过跳帽选择单电阻采样、双电阻采样、三电阻采样或 MOS 内阻采样。电源转换电路部分采用 LKS620 实现 22V~80V 至 15V 的电压转换,当输入电压低于 22V 时,可通过跳帽选择将 BUS 电压接到后级 78L05 稳压管。该开发板支持电位器模拟输入、按键输入及串口通信。
该方案具有诸多优秀特性,采用了基于磁饱和效应法的静态初始位置检测技术。通过用手转动电机转子并持续注入高频脉冲信号,检测不同转子位置的角度值。实际应用中,各个初始位置检测准确,可确保启动不反转,且成功率高。
同时,该方案使用增强型观测器,其收敛速度快,对电机参数敏感度低,且支持高速运行(推荐 0.1fpwm),动态响应速度快。在堵转时,系统会进入强拖状态,负载消失后立即闭环,观测器可稳定工作。若存在大负载启动、低速带载的场景需求,可选用高频注入算法,但该算法对电机的凸极性较为依赖。
