盘点割草机器人六大避障传感器
电子发烧友网综合报道 割草机器人的避障技术是其智能化水平的核心体现,主要通过传感器技术、环境感知算法和路径规划方法实现安全、高效的自主作业。随着智能化水平提升,割草机器人避障正从单一传感器向多模态融合演进,结合 AI 算法与先进控制策略,逐步实现高精度、低功耗的全自动作业。
超声波传感器是割草机器人常用的避障传感器之一,通过发射超声波并接收反射波计算与障碍物的距离。这种方式适合中短距离检测(通常 0.1-5 米),精度较高;不受光线影响,白天黑夜均可工作;成本适中,广泛应用于中低端机型。不过,超声波传感器对细长物体或吸音材质的检测能力较弱。
红外传感器是另一种常用的避障传感器,通过发射红外线、接收反射信号判断障碍物的存在及距离。其成本低、结构简单,适合近距离检测,且响应速度快。但易受阳光、强光或深色物体(吸收红外光)干扰,精度较低,多作为辅助避障手段。
第三种常用的避障传感器是碰撞传感器,比如机械触须、微动开关等。这类传感器通过物理接触检测障碍物,当机器人外壳受到碰撞时,传感器触发信号,控制系统立即停止前进或转向。它们成本极低、结构可靠,适用于检测 “漏检” 的障碍物;无需复杂算法,可直接触发停机或转向。不过,碰撞传感器属于被动避障,依赖碰撞发生,可能造成轻微损坏。
第四种常用的避障传感器是视觉传感器,通过摄像头采集图像,结合目标识别算法(如深度学习)分析障碍物的形状与位置。其优点是可识别复杂障碍物(如宠物、玩具),提供高分辨率环境信息,配合 SLAM 技术可构建环境地图,提升路径规划能力;缺点是依赖光照条件,且对算法计算资源需求高。
第五种常用的避障传感器是毫米波雷达,通过发射毫米波(波长 1-10 毫米)探测障碍物,利用多普勒效应判断距离和相对速度。毫米波雷达穿透性强,不受雨、雾、灰尘、阳光影响,适合户外复杂环境,且对非金属障碍物(如植物、塑料)也有较好检测能力。不过,其精度低于激光雷达,分辨率较低,多作为辅助传感器配合其他设备使用。
第六种常用的避障传感器是激光雷达,通过发射激光束扫描环境,依据反射时间计算障碍物距离,生成三维点云地图。激光雷达检测精度极高、距离远,抗干扰能力强(不受光线、天气影响);可精准构建环境模型,支持复杂场景的避障和路径规划。但成本高,多应用于高端商用或家用机型;且体积较大,对机器人小型化存在挑战。
