‌REF102 10V精密电压参考芯片技术文档总结
REF102 是一款精密的 10V 基准电压源。漂移 激光微调至工业级最高 2.5ppm/°C C 级 温度范围。REF102 实现了其精度 没有加热器。这导致低功耗、快速预热、 稳定性好,噪音低。输出电压为 对线路和负载变化极不敏感,并且可以 可进行外部调整,对漂移的影响最小,并且 稳定性。单电源工作电压范围为 11.4V 至 36V,并且 出色的整体规格使 REF102 成为理想的选择 要求苛刻的仪器和系统参考的选择 应用。
*附件:ref102.pdf
特性
  • ±10V ±0.0025V 输出
  • 极低漂移:最大 2.5ppm/°C
  • 出色的稳定性:
    5ppm/1000hr 典型值
  • 出色的线路调节:
    最大 1ppm/V
  • 出色的负载调节:
    最大 10ppm/mA
  • 低噪声:5μVPP(典型值),0.1Hz至10Hz
  • 宽电源范围:11.4VDC 至 36VDC
  • 低静态电流:最大 1.4mA
  • 封装选项:塑料浸渍、SO-8
  • 应用
    • 精密校准电压标准
    • D/A和A/D转换器参考
    • 精密电流基准
    • 精确的比较器阈值参考
    • 数字电压表
    • 测试设备
    • 基于 PC 的仪器
参数
单电源
方框图
单电源
1. 核心特性
  • 精密输出‌:提供+10V ±0.0025V(C级)的高精度输出电压,初始误差低至±2.5mV(REF102CU)。
  • 超低漂移‌:温度系数仅2.5ppm/°C(最大值),工业温度范围(-25°C至+85°C)内性能稳定。
  • 卓越稳定性‌:典型长期稳定性为5ppm/1000小时,无需加热器即可实现快速启动(15μs)。
  • 低噪声‌:0.1Hz至10Hz频带内噪声低至5µVPP,支持外接电容进一步降噪。
  • 宽供电范围‌:11.4V至36V单电源供电,静态电流仅1.4mA(最大值)。
2. 功能与设计
  • 内部架构‌:基于补偿型埋入齐纳二极管(DZ1)和激光修整电阻网络(R1-R6),搭配运算放大器(A1)实现精准输出。
  • 可调输出‌:通过Trim引脚(±300mV范围)可微调电压,调整对漂移影响极小(0.008ppm/°C/mV)。
  • 噪声抑制‌:Noise Reduction引脚支持外接电容(如1µF)形成低通滤波器,高频噪声可降至200µVPP以下。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 线性调整率:1ppm/V(最大值)
    • 负载调整率:10ppm/mA(最大值)
    • 输出电流:+10mA/-5mA(连续短路保护)
  • 封装选项‌:提供SO-8和DIP-8封装,分A/B/C三级精度(C级为最高)。
4. 典型应用
  • 精密校准‌:作为D/A、A/D转换器的基准电压源。
  • 仪器系统‌:数字电压表、测试设备、PC仪表的参考标准。
  • 扩展电路‌:
    • 电流源(图10):通过外部运放实现可编程电流输出。
    • 负压生成(图6):搭配OPA227产生-10V参考。
    • 多级堆叠(图11):串联实现20V/30V等高电压基准。
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:推荐星型接地以降低噪声和压降误差。
  • 温度规范‌:采用“盒式法”(Box Method)定义漂移,确保全温范围内输出偏差不超过2.75mV(REF102CU)。
  • ESD防护‌:需遵循静电敏感器件操作规范。
6. 版本与封装
  • 文档版本SBVS022B(2009年修订),支持多种订货型号(如REF102CU/2K5为2500片卷装)。
  • 符合RoHS标准,工作温度覆盖工业级范围。
