在电路板的组装过程中,当遇上安装散热器、接口模块、屏蔽罩等时,要确保扭矩精准,避免损坏电路或螺纹滑牙等工序时, Uflex多功能自动化平台能提供最理想的解决方案。
Uflex配备多功能智能螺丝刀,让组装变得轻松又高效,速度和精度双双在线,人手操作根本追不上,还能将每次拧紧的成本比人工装配降低 95% 以上,同时显著提升质量与良品率。
智能扭矩螺丝刀具有如下灵活特性
数字扭矩控制:精确设定扭矩,避免过紧或过松
扭矩+角度测量:同时测量扭矩与角度,以满足精确的连接要求
数据记录:记录扭矩、角度、时间及操作员信息,便于追溯
反馈机制:在扭矩达到要求时,通过蜂鸣、指示灯或震动进行提示
连接性:可连接MES、PC或IoT 系统(需额外软件)
Uflex还具备以下优势
支持拾取及贴装、点胶、拧螺丝、检查、测试及其他工序,替代单一任务的定制机器
紧凑的机身设计,可以适应精益生产或在线生产工序
卓越的基本性能表现:加速速度达2G、精度为50µm,可重复精度为8µm
高度灵活性:可处理大范围尺寸的电路板和元器件、适应不同包装类型的元件
依据产品变化机台容易在现场重新配置,拥有庞大的工具库,兼且可配合第三方工具使用
用户可自行编程,满足生产需要
协同自动化和工艺的解决方案,也可用作已有自动化生产线的补充
Uflex技术参数
| 插件速度 | 1.2秒/元件 (群组拾取最多三个元件) |
电路板尺寸 (宽 x长 x 高) |
50 x 75 x 0.5毫米(最小) 至 630 x 508 x 12毫米(最大) |
| 插件头 | 3个气动夹爪(最多)或4个气动夹爪/吸嘴 |
最大元件尺寸 (宽 x长 x 高) |
127 x 127 x 100毫米 |
| 送料器界面 | 700毫米宽,支持最多10个送料装置 |
| 定位系统 | 丝杆驱动,加速度达2G,移动速度为2米/秒 |
| 精度/重复精度 | 50µm精度,8µm重复精度 |
| 自动化工序 |
拾取及贴装(包括剪脚),点胶、拧螺丝、 视觉检查、测试及其他工序 |
机器尺寸 (宽 x长 x 高) |
1000 x 1700 x 1830毫米 |
