德州仪器MSPM0H321x系列5V MCU的优势
尽管通用系统设计趋向于采用较低的电源电压,但由于信噪比的物理特性和 5V 传感器的普及,5V 电路仍然是一种流行的设计方法。但是,选择 5V MCU 并不意味着您需要在性能、低功耗或安全性等现代 MCU 优势上有所妥协。
MSPM0H321x 是一个 MCU 系列,设计人员能够利用它们应对 5V 系统的设计挑战,同时增强系统安全性、电源效率和性能。
那么,MSPM0H321x 系列 5V MCU 有什么新功能?
MSPM0H321x 系列(包括 MSPM0H3216)基于通用硬件、工具和软件库的 MSPM0 生态系统而构建。借助这些器件和资源,硬件和软件工程师可以在各种应用(从电动工具到汽车设计,甚至包括厨房电器,如图 1 所示)中,轻松地重复使用基于 MSPM0 的设计中的现有代码。
这些 MCU 提供引脚到引脚高度兼容的功能,有助于加快器件更换和升级的速度。由于所有 MSPM0 器件上都采用 DriverLib API,因此 MSPM0 系列中器件之间的软件移植也得到了简化。MSPM0H321x MCU 将安全性、低功耗运行和性能融于一身。
安全性
MSPM0H321x 5V MCU 系列基于 MSPM0 平台的安全基础构建而成,提供灵活且经济实惠的安全配置功能。客户安全代码 (CSC) 硬件安全架构使设计人员能够在其设计中锁定可定制的信任根。
CSC 提供了硬件功能,可强制执行经过身份验证且具有防回滚保护功能的安全启动。MSPM0H321x MCU 还支持在现场进行安全的固件更新。随着支持软件的产品中安全性变得越来越重要,MSPM0H321x MCU 使应用能够满足当前的安全要求并准备好满足未来需求。
低功耗
MSPM0H321x MCU具有低功耗性能和低延迟功耗模式转换功能。这使得应用能够“尽量休眠”,从而可能节省更多功耗。借助 MSPM0 系统控制 (SYSCTL) 架构,应用可以在待机模式下达到 3.5uA 的低功耗状态,同时让 SRAM、CPU 和外设保持待机,并在 20us 内即可退回到运行模式。
在需要更低延迟才能从待机状态通过 UART 或 I2C 总线接收命令的情况下,MSPM0H321x 系列支持异步快速时钟请求,即使在 CPU 唤醒之前,此类请求也可以在检测到传入数据时请求快速时钟。
特性和性能
尽管是以低功耗性能为重点,MSPM0H321x 系列也具有模拟和数字功能组合,由以 32MHz 运行的Arm Cortex-M0+ CPU 实现,具有单周期乘法扩展以及高达 64kB 的闪存和 8kB SRAM。12 位 ADC 采样速率高达 1.5MSPS,具有高达 27 个输入通道,可支持各种控制和感应应用。
高级控制计时器 (TIMA)具有增强的 PWM 生成模式,适用于具有死区功能和超低延迟故障处理的互补对。此外,MSPM0H321x 系列还具有多种封装,其中包括两个引脚间距为 0.8mm 的选项,适用于超低成本 PCB 组装工艺。
自 MCU 推出以来,嵌入式工程师不断寻找新的创新方法来利用这些通用器件。MSPM0 产品系列包括支持 1.62V 至 3.6V 电源电压的器件,可帮助工程师采用较低的工作电压,从而降低系统功耗并降低成本要求。但是,仍然需要支持 5V 电源电压的现代 MCU。
在具有传统 5V 电路或复杂抗噪能力挑战的应用中,MSPM0H321x MCU 使硬件设计人员能够在 5V 系统中本地工作,并受益于创新的安全性、低功耗和性能特性。
