森国科推出SOT227封装碳化硅功率模块
碳化硅(SiC)功率半导体技术引领者森国科,推出了采用SOT227封装的SiC MOSFET及JBS功率模块系列。这一突破性封装方案结合了高功率密度与系统级可靠性,为新能源发电、工业电源及电动汽车等领域提供高效能解决方案。
SOT227作为成熟工业级封装标准,其结构性优势完美适配SiC器件的特性需求,是释放SiC 功率器件性能潜力的最优载体。SOT227 有如下的封装结构及工艺特性:
PART.01 超低寄生参数
--超低寄生参数:
一体成型的端子布局与紧凑内部结构,寄生电感<10nH,显著抑制开关振荡,使SiC MOSFET的超快开关性能(开关频率达100kHz+)得以充分发挥。
--紧凑型模块设计
SOT227是一种内绝缘封装,基板(DBC)面积大于TO-247,可容纳更多或更大尺寸的SiC芯片(如多芯片并联或混合拓扑集成),同时整体体积显著小于传统大功率模块,适用于空间受限的高密度设计。
引脚设计:终端引脚尺寸更大,支持更高电流承载能力(例如1200V SiC MOSFET通流能力达121A,较TO-247提升9%)。
--绝缘与散热优化
内绝缘陶瓷垫片:内置Al₂O₃或AlN陶瓷绝缘层,无需外加绝缘垫片,减少外部热阻并简化安装流程;
低热阻设计:结到散热器的热阻(Rθ-jHs)比TO-247降低50%以上。例如,部分SiC MOSFET模块的结壳热阻低至0.67 K/W,显著提升散热效率。
--机械与安全特性
高绝缘可靠性:端子间爬电距离≥10.4mm,隔离电压达2500Vrms,满足工业安全标准(如IEC 60601);
简化安装:支持标准M4螺钉安装,扭矩规格明确(1.5N·m),降低装配复杂度并提高生产良率。
PART.02 电气性能优势 高频与低损耗特性
--开关性能
SiC器件支持超高速开关(如Turn-On Delay 19ns,Rise Time 27ns),开关损耗极低(175℃时Eon=500μJ, Eoff=250μJ),适用于高频应用(如射频电源、LLC谐振转换器)。
--低导通损耗
SiC MOSFET导通电阻可低至7.6mΩ。
SiC肖特基二极管正向压降低至1.36V,电容电荷(Qc)仅56nC,显著降低导通与开关损耗。
--高温与可靠性表现
工作温度:支持高达175℃环境温度,正温度系数特性便于多器件并联均流。
鲁棒性设计:内置SiC SBD续流二极管无反向恢复问题(反向恢复时间16ns),避免电压尖峰和EMI噪声;雪崩耐量设计增强抗负载突变能力。
碳化硅
SOT227 封装的SiC 模块出色的性能, 可在如下的典型应用场景中大显身手: 01   中高功率工业系统
填补功率缺口:适用于数十至数百千瓦功率段(如TO-247与62mm模块之间的空白),覆盖光伏逆变器、充电桩、工业UPS等场景。
高频电源:AC/DC PFC、DC/DC超高频整流(如电信电源、服务器电源),依赖低Qc和高速开关实现>95%效率。
02   精密与严苛环境设备
半导体制造设备:等离子体射频发生器、PECVD电源,需高精度功率控制与低EMI特性。
医疗与航空航天:密封设计适配高湿度环境,金属法兰安装增强机械稳定性(如至信微模块应用于航空航天领域)。
森国科基于自研SiC MOSFET 及JBS晶圆,基于SOT227 封装,适时推出了SOT227 封装的SiC MOSFET 及 JBS 模块产品
KC017Z12J1M1 SiC MOSFET
碳化硅
KC100D12J1M1 SiC JBS
碳化硅
SOT227封装赋予了SiC器件系统级创新的战略支点。森国科的SOT227模块化方案让客户在保持设计兼容性的同时,直接解锁SiC的能效红利。SOT-227封装通过结构创新(内绝缘、紧凑布局)与SiC材料优势(高频、耐高温)的结合,解决了中高功率系统在功率密度、散热效率和安装成本上的痛点。其标准化设计(如引脚兼容性)进一步推动了对传统硅基器件的替代,尤其在高频、高温及可靠性要求严苛的领域具备不可替代性。
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V、1200V 和碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,成功推出了单相BLDC散热风扇电机系列和三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
