生物质颗粒热值仪点火失败怎么办?-量热仪|全自动量热仪|微机自动量热仪|热值发热量检测仪维修保养视频教程
今日头条
1153人已加入
量热仪
 第二种是在电极间接上一段直径0.2毫米左右的钼铬丝,丝的中部绕成螺旋形直径约2毫米,供3~5圈,在螺旋上搭接一段棉线,棉线通过遮火罩中心的一个直径1~2毫米的孔与试样接触,当有电流通过时,钼铬丝被烧成赤热,引燃棉线及试样。
邯郸市鼎诚仪器仪表制造有限公司的量热仪实验点火失败怎么办呢?
一、点火失败,若点火丝已烧断:
a
、搅拌故障,如搅拌杆卡死、搅拌时转时不转等。
b
、内桶未进水或水量不够,可以通过实验开始时观察上水是否正常。
c
、若煤样已燃烧有可能是试样热值过低,可以加添加物进行实验。
d
、若是做苯甲酸实验,点火丝熔进苯甲酸里,有可能是氧弹芯座在清洗后未擦干、坩埚架与点火丝接触电阻太大或苯甲酸原因。
二、如果只出现一次,一般为点火丝没有装好,若多个样品连续实验点火失败,可以先检查点火丝有没有烧断, 点火丝没有烧断;
那就应该注意以下问题了:
a
、氧弹内部坩埚架是否短路。
b
、点火电极与氧弹是否接触良好,比如点火爪张得太开、点火电极脏、点火电极杆和爪是否有弹性等。
c
、可以用万用表测量点火电极两极间,在点火时(可以手动在硬件调试中点点火开始)是否有点火电压(全自动量热仪为交流24V,微机自动量热仪为直流24v),若没有一般为点火电极连线松动或点火电路板坏
  • 相关推荐
