铭瑄挑战者B360M主板评测:500元以下唯一的双M.2 B360主板
1.3w人已加入
一、 前言:只选对的不选贵的 铭瑄双M.2 B360M主板上市
从2代酷睿一直到7代,Intel都一直坚持4核i5/i7,双核i3的策略,每次升级换代性能提升都不到10%,由此被玩家冠上了牙膏厂的称号。
在AMD新生锐龙的打击下,8代酷睿破天荒的增加了核心数量,甚至i3核心数直接翻倍,性能上直接灭掉了7代i5,让玩家大呼良心。
对于不超频的玩家来说,用昂贵的Z370主板搭配i3和i5太过于浪费,而H310主板所支持的内存频率过低,同时也没有M.2接口,注定也不是主流用户的选择。对这些玩家来说,挑一款高性价比B360主板尤为合适。
主板
近期铭瑄推出了挑战者B360M主板 ,CPU部分采用7相供电,22.5*18.5cm的迷你身材,尤其是提供2个了M.2端口,支持NVMe协议,可为M.2 SSD提供最高32Gb/s的传输速率,同时向下兼容SATA SSD,支持Intel Optane傲腾黑科技。电商价格仅为499元。
下面我们将为玩家详细展示这款主板的功能。
挑战者B360M规格参数如下:
主板
二、 外观:双M.2+USB3.1 Type-C接口
主板
包装盒很小巧,整个黑色格调,左上有铭瑄LOGO,右上是电 竞之心的LOGO。
主板
整体采用了黑色PCB设计,内存、SATA 3.0与PCIe 3.0 x16都是绿色插槽。
主板
采用 LGA1151 CPU 插座,支持所有八代酷睿桌面端处理器
CPU部分采用了4+2+1相供电。可以支持TDP在135W以内的八代酷睿(i7-8700K的TDP为95W)
主板
2条DDR4插槽最高支持32GB容量,支持频率范围为2133~2666MHz 。
主板
是扩展接口很丰富。有5个SATA3.0端口,一个 PCIe 3.0 x16、1个PCIe 3.0 ×1,2个支持NVMe协议的M.2 2280端口(上面那个可以兼容SATA通道的M.2 SSD)。
主板
音频部分使用了ALC662解码芯片,支持6声道环绕声效。主音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
主板
背部IO接口。1x VGA、1x DVI、1xHDMI、4 x USB 3.1(其中一个为Type-C)、2 x USB2.0、1xLAN、3x音频、1xPS/2。
主板
配件比较简单,2条SATA3.0数据线和一个I/O挡板。
三、BIOS设置:多彩图形化 内存一键超频2666MHz
主板
该主板的UEFI BIOS界面很罕见地采用了多彩风格,十分惹眼。主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中/英文可选。
主板
高级选项可以设置风扇策略,一共有4种模式可供选择。
主板
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显以及核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
主板
在启动选项卡中,我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
主板
超频选项卡中无法对CPU进行超频。
主板
内存超频界面中,打开XMP功能,可以将内存频率超频到2666MHz(前提是内存默认频率高于2666MHz)。
四、性能测试:内存性能突出 散热有待加强
测试平台:
主板
AIDA 64内存测试
在B360M主板BIOS中开启X.M.P之后,芝奇F4-3400C16D频率自动调整为2666MHz 16-13-13-29 CR1。华硕MXH主板可以直接将频率设置为2666MHz,自动时序为16-18-18-36 CR2。
主板
左边是铭瑄B360M,右边是华硕MXH。得益于更低的时序,铭瑄挑战者B360M的内存读写速度都领先于华硕MXH,但在缓存拷贝速度上要落后一些。
Fritz Chess Benchmark
主板
在象棋测试时,铭瑄挑战者B360M在开始阶段能够保持6核4.3GHz频率,但随着时间推移,频率最终稳定在4.0GHz,导致总分比华硕MXH略低。
AS SSD Benchmark
铭瑄挑战者B360M有2个M.2 2280接口,这次我们对比测试的2个硬盘都是M.2接口,其中三星960 PRO 512GB是走PCI-E通道,而三星860 EVO 250GB则是SATA通道的SSD。
主板
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况,但是读写性能依旧是三星860 EVO的三倍有余。对于想体验极速SSD的玩家来说,M.2 SSD是必须的选择。
温度测试
铭瑄挑战者B360M 7相供电可以满足135W TDP的CPU的供电需求,但是毕竟没有供电区没有安装散热片,搭载8700K会不会产生过热现象呢?
用AIDA64 FPU拷机大概20分钟后,用温枪测得CPU MOSFET的温度为86度,有些偏高,恐怕在Fritz Chess Benchmark中,CPU降频也和它有一些关系。在日常低负载使用中,主板供电模块的温度在60度左右。还是建议铭瑄B360M在供电模块加装散热片。
五、总结:500元以下唯一的双M.2 B360主板
500元以下的B360主板本已经凤毛麟角,500元以下还能提供双M.2接口的B360主板,铭瑄挑战者B360M应该是唯一。双M.2接口给了玩家丰富的选择性和可玩性。
另外特别值得一体的是,挑战者B360M背部I/O面板中提供了USB3.1 Type-C接口,充电和数据传输两不误,再一次提升了这款主板的性价比。
作为一款B360主板,铭瑄挑战者B360M体型娇小,接口丰富,无论做工还是性能都能满足用户的需求。当然如果能够给CPU供电模块加装散热模块,补足这唯一的短板,玩家还有什么理由不选择它!
