【新专利介绍】一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法。该专利由江苏林洋能源股份有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法,属于电能计量技术领域。
发明背景
随着智能电网的发展,对于电能计量的稳定性和可靠性要求越来越高。尤其在一些如关口计量和变电站计量等场合,如果因为电能表的计量性能失准,可导致线损超标或负损,都会给供用电双方带来不小的麻烦和困扰。为了提高电能表的测量精度,目前常用的技术手段是在计量芯片外部加装高精度电压基准,但是由于电子器件的老化,环境变化等因素影响,导致外部高精度电压基准的功能失常甚至失效,这种情况下就会导致电表的计量性能失准。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题,提出一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法。电能表设计有两套计量电压基准源,外部高精度电压基准和计量芯片内置基准,电能表切换电压基准源为计量芯片基准源,提高了电能表计量的可靠性。
处理流程图
本发明的技术方案是:本发明提供一种提高电能表计量精度及计量可靠性的方法,为电能表配置两个电压基准源:其中一个是设置于计量芯片内部的电压基准源,另一个计量芯片外部的高精度电压基准源,根据需要电能表对电压基准源进行切换。
进一步地,该方法具体包含以下步骤:S1、在电能表生产过程中,分别对两个电压基准源进行误差校准,根据校准的结果在电能表内部保存两套误差校准参数;S2、电能表上电工作后对计量芯片进行初始化,分别切换外部高精度电压基准源和内部电压基准源作为计量芯片基准源,对外部输入的电压、电流信号进行采样;S3、对采用外部高精度电压基准源和内部电压基准源进行计量采样的结果进行判断,确定外部高精度电压基准源是否正常工作,如果外部高精度电压基准源处于正常工作状态,则电能表默认采用外部高精度电压基准源为计量芯片基准源;如果外部高精度电压基准源处于非正常工作状态,则电能表切换到内部电压基准源为计量芯片基准源,确保了计量的可靠性。
S4、电能表周期性切换到内部电压基准源进行计量采样,重复上述步骤,根据电压基准源的准确性进行电压基准源的切换。进一步地,电能表默认采用外部高精度电压基准源为计量芯片基准源。进一步地,电能表周期性切换到内部电压基准源进行计量采样,如果判断外部高精度电压基准源发生故障,则默认采用内部电压基准源作为计量芯片基准源。进一步地,步骤S3中,当电能表切换到内部电压基准源为计量芯片基准源时,电能表发送报警信号至控制中心;当电能表采用外部高精度电压基准源为计量芯片基准源时,电能表关闭报警信号。
本发明的有益效果:本发明的电能表对采用外部高精度电压基准源和内部电压基准源进行计量采样的结果进行判断,确定外部高精度电压基准源是否正常工作,如果外部高精度电压基准源处于正常工作状态,则电能表采用外部高精度电压基准源为计量芯片基准源,同时关闭报警状态,此时电能表的计量精度比较高。反之如果外部高精度电压基准源处于不正常工作状态,则电能表切换到内部电压基准源为计量芯片基准源,此时电能表的计量精度虽然有所降低,但是因为出厂前已经进行过样准,所以误差精度仍在标准规定的范围内,确保了整表的计量可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
