‌LM385-1.2-N系列电压基准二极管技术文档总结
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185-1.2-N带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
*附件:lm385-1.2-n.pdf
LM185-1.2-N 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在几乎任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
LM185-1.2-N 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。
此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185-1.2-N的额定工作温度范围为−55°C至125°C,LM285-1.2-N的额定工作温度范围为−40°C至85°C,LM385-1.2-N的额定工作温度范围为0°C至70°C。 LM185-1.2-N/LM285-1.2-N 采用密封 TO 封装,LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 也采用低成本 TO-92 模制封装,以及 SOIC 和 SOT-23。
特性
  • ±1% 和 2% 初始公差
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
  • 低电压基准电压源—1.235V
  • 还提供 2.5V 器件和可调器件
  • 分别为 LM185-2.5 系列和 LM185 系列
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N是微功耗2端带隙电压基准二极管,具有以下核心特性:
  • 精度‌:初始容差±1%(B级)或±2%(标准级)。
  • 工作范围‌:10μA至20mA宽动态电流,1Ω动态阻抗。
  • 低功耗‌:适用于电池供电设备,延长续航至接近电池储存寿命。
  • 温度稳定性‌:低温度系数(B级30ppm/°C,标准级150ppm/°C)。
  • 封装选项‌:TO-92、TO、SOIC、SOT-23等多种封装形式。
2. 关键参数
  • 基准电压‌:1.235V(典型值),范围1.205V至1.260V(含容差)。
  • 噪声性能‌:60μV(rms,10Hz-10kHz带宽)。
  • 长期稳定性‌:20ppm(1000小时测试)。
  • 温度范围‌:
    • LM185-1.2-N:-55°C至125°C(军用级)。
    • LM285-1.2-N:-40°C至85°C(工业级)。
    • LM385-1.2-N:0°C至70°C(商业级)。
3. 典型应用电路
  • 电源设计‌:
    • 图14:宽输入范围参考电路。
    • 图17:微功耗5V稳压器(静态电流30μA)。
  • 传感器接口‌:
    • 图21/24:0°C-100°C/0°F-50°F温度计。
    • 图25:热电偶冷端补偿电路(50μA超低功耗)。
  • 电流源‌:图20提供1μA至1mA精密电流源方案。
4. 封装与生产信息
  • 封装选项‌:包括TO-92(LP)、SOIC(D)、SOT-23(DBZ)等,部分型号支持卷带包装(如LM385M3X-1.2/NOPB)。
  • 环保合规‌:所有列型号符合RoHS标准,部分提供无铅(Sn)焊料选项。
5. 注意事项
  • ESD防护‌:需短路引脚或使用导电泡沫存储,防止MOS栅极静电损伤。
  • 焊接条件‌:TO-92封装限260°C/10秒,SOIC封装推荐215°C气相焊接。
