LM385-ADJ 可调、70°C、微功率基准电压源技术手册
LM185/LM285/LM385 是微功率 3 端子可调带隙基准电压源二极管。工作电压范围为 1.24 至 5.3V,电流范围为 10μA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片内微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
LM185 的精心设计使该器件能够承受容性负载,使其易于在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm385-adj.pdf
LM185 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C,而 LM285 的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,LM385 的额定温度范围为 0°C 至 70°C。LM185 采用密封 TO 封装和 LCCC 封装,而 LM285/LM385 采用低成本 TO-92 封装和 SOIC。
特性
  • 可在 1.24V 至 5.30V 范围内调节
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1% 和 2% 初始公差
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
参数
电流
方框图
电流
一、核心特性
  1. 电压可调范围‌:1.24V至5.30V,支持灵活设计需求。
  2. 工作电流‌:10μA至20mA宽动态范围,适应不同功耗场景。
  3. 精度‌:提供1%和2%初始容差版本,满足高精度参考需求。
  4. 动态阻抗‌:低至1Ω,确保输出电压稳定性。
  5. 温度稳定性‌:优化的温度系数设计,适用于宽温环境。
二、产品描述
  • 技术原理‌:基于带隙基准电压的三端可调二极管结构,仅使用晶体管和电阻,实现低噪声和长期稳定性。
  • 应用优势‌:
    • 容性负载耐受性强,简化电路设计。
    • 适用于便携设备(如电池供电仪表)、稳压器及通用模拟电路,延长电池寿命。
  • 封装选项‌:
    • LM185:TO金属封装/LCCC(-55°C至125°C)。
    • LM285/LM385:低成本TO-92/SOIC(LM285:-40°C至85°C;LM385:0°C至70°C)。
三、关键参数
参数典型值备注
参考电压(IR=100μA)1.240V–1.270V初始容差1%/2%
动态阻抗0.4Ω(VOUT=0.3VREF)频率100Hz
温度系数30–150ppm/°C根据后缀型号区分
长期稳定性±20ppm(1000小时)TA=25°C±0.1°C
四、典型应用电路
  1. 基准电压源‌:
    • 1.2V/5.0V参考电路(图5、图6)。
  2. 稳压与检测‌:
    • 200mA分流稳压器(图20)、电压电平检测器(图23-24)。
  3. 特殊功能‌:
    • 双向可调钳位(±1.8V至±6V,图27-28)、精密温度计(10mV/°C,图32)。
五、极限参数与封装信息
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向电流30mA,ESD耐压2kV(人体模型)。
  • 热特性‌:
    • TO-92封装θJA=180°C/W(0.4"引线)。
  • 订购型号‌:
    • 提供无铅(NOPB)选项,如LM285BYMX/NOPB(SOIC-8,2500卷装)。
六、设计注意事项
  • ESD防护‌:存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 焊接条件‌:TO-92封装峰值温度260°C(10秒)。
  • 热管理‌:高温应用需参考TJ(max)表(LM185:150°C)。
