德州仪器AWR2944EVM雷达传感器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments AWR2944EVM雷达传感器评估模块 (evm) 是一个简单易用的平台,用于评估AWR2944毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,可直接连接DCA1000EVM(单独出售)。Texas Instruments AWR2944EVM套件包含开始开发软件所需的一切,用于片上C66x数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F控制器和硬件加速器 (HWA 2.0)。还包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments AWR2944EVM雷达传感器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 76GHz至81GHz毫米波雷达传感器
  • 板载四发射四接收 (4TX/4RX) 天线
  • 片上C66x DSP内核和Arm Cortex-R5F控制器
  • 片上硬件加速器 (HWA 2.0)
  • 直接连接 [DCA1000EVM]
板布局
雷达传感器
雷达传感器
一、模块概述
AWR2944EVM是德州仪器(TI)推出的毫米波雷达传感器评估模块,基于‌AWR2944/AWR2944P‌系统级芯片(SoC),支持76-81GHz频段,集成4发射4接收(4TX/4RX)天线阵列。该模块专为汽车ADAS、工业传感等应用设计,提供完整的硬件开发平台与软件支持,包含:
  • 车载级PMIC电源管理(LP877451-Q1)
  • 双CAN-FD接口(TCAN1042/TCAN1043)
  • 千兆以太网(DP83867E/DP83TG720S)
  • 板载XDS110仿真器与FTDI调试接口
二、核心特性
  1. 毫米波雷达性能
    • 工作频段:76-81GHz,支持FMCW调频连续波
    • 天线设计:4TX/4RX虚拟阵列,峰值增益13dBi,水平波束宽度±30°(3dB)
    • 处理核心:集成C66x DSP、ARM Cortex-R5F及硬件加速器(HWA 2.0/2.1)
  2. 丰富外设接口
    • 数据采集‌:60针MIPI连接器(J19)支持CSI-2/LVDS数据流,可连接DCA1000EVM实现高速数据捕获
    • 通信接口‌:双CAN-FD(J2/J3)、RJ45以太网(J9)、MATEnet车载以太网(J4)
    • 调试接口‌:XDS110仿真器(J8)、FTDI多协议调试端口(J10)
  3. 安全与冗余设计
    • 符合ASIL-C功能安全要求
    • 板载电流/温度监控(INA226/TMP112)
    • SOP跳线(J17/J18/J20)支持多种启动模式(开发/功能/烧录)
三、硬件架构解析
1. 电源管理
  • 输入‌:12V/2.5A DC电源(PJ-063AH接口)
  • 架构‌:
    • LP877451-Q1 PMIC生成1.0V/1.2V/1.8V/3.3V多路电源
    • 关键电压轨配备INA226电流传感器(精度±0.5%)
2. 射频与天线设计
  • 天线布局‌:
    • 发射端:4通道间距λ/2(2.5mm)
    • 接收端:虚拟阵列间距0.8λ
  • 辐射特性‌:
    • 水平面3dB波束宽度:±30°
    • 俯仰面3dB波束宽度:±3°
3. 关键连接器
  • MIPI 60针(J19) ‌:JTAG/CSI-2信号路由,支持外部仿真器接入
  • 调试60针(J7) ‌:LVDS数据输出至DCA1000EVM,含SPI/I2C/GPADC信号
  • USB接口‌:
    • J8(XDS110):固件烧录与日志输出
    • J10(FTDI):SPI/I2C实时调试
四、软件开发支持
  1. mmWave SDK
    • 提供雷达信号处理链参考代码(FFT/CFAR/DOA估计)
    • 支持C66x DSP与R5F核协同调度
  2. 快速启动演示
    • 开箱即用(OOB)Demo:
      • 物体检测距离分辨率:≤4cm
      • 速度检测范围:±50m/s
  3. 调试工具链
    • CCS集成开发环境
    • 实时频谱分析工具(基于DCA1000EVM)
五、典型应用场景
  1. 汽车ADAS
    • 前向雷达:支持ACC/AEB功能开发
    • 角雷达:盲区监测(BSD)与变道辅助(LCA)
  2. 工业传感
    • 液位检测:精度±1mm(80GHz频段)
    • 人员计数:基于微多普勒特征分析
六、设计注意事项
  • EMC合规‌:
    • 欧盟RED指令要求:操作时需保持20cm人机间距
    • 避免同时启用多TX通道(PSD需≤-3dBm/MHz)
  • 散热管理‌:
    • 持续工作时PMIC温升≤25℃(环境温度25℃)
  • 时钟配置‌:
    • 默认40MHz晶振,可通过SOP[4:3]跳线切换至50MHZ
