AWT200-LW 系列 LoRaWAN 网关:高效可靠的无线数据传输解决方案
一、概述
AWT200-LW 系列 LoRaWAN 网关搭载高性能 SX1302 射频芯片,提供多频段、多型号选择,可精准适配全球不同地区的通信需求,满足多样化客户群体的场景应用。
该网关支持快速部署 LoRaWAN 网络接入与无线业务,为用户简化操作流程,提升部署效率。作为专业数据通讯网关,其核心优势在于:通过无线传输实现终端设备的数据采集与分析,省去繁琐布线;同时具备传输距离远、抗干扰能力强、网络容量大、性价比高等特性,能够灵活适配智慧农业、工业监控、智慧城市等多种应用场合,为各类物联网场景提供稳定可靠的底层通信支持。
二、产品型号
lorawan
三、功能特点
1.支持8 个通道 BW125KHZ 的 LoRa 数据接收
2.动态频率调节,保存通讯稳定性
3.内置网页配置工具,便捷的设置网关参数
4.可选4G模块接入网络
5.支持修改NS服务器地址
6.可在NS网页上添加终端节点,并支持不同节点之间分组管理
四、典型应用
AWT200-LW通过无线射频采集终端节点的数据,通过以太网或4G,将数据上传至设定的NS平台处理,亦可接收平台下发的信息传输至指定终端节点,实现对不同终端节点的灵活精确控制。
此外AWT200-LW还适用于:物联网低功耗应用(IoT)、自动抄表、智慧城市、工业自动化、智能家居等场景。
五、技术参数
lorawan
六、安装与接线
外形尺寸
lorawan图 1
七、安装方式
AWT200-LW数据通讯网关均采用35mm 标准导轨安装方式。
接线说明
lorawan图2
八、面板灯定义
各状态指示灯均应采用中文字符标注其功能,指示灯颜色及指示状态具体如下:
状态指示灯(红色):红色闪烁 – 表示程序正常运行
通讯指示灯(红色):红色常亮或闪烁 - 和节点通信正常,LoRaWAN协议栈工作正常,闪烁表示正在收发节点数据;
网络指示灯(红色):红色常亮 - 表示和NS服务器连接正常;
红色闪烁 - 表示正在连接NS服务器;
说明书修订记录
lorawan
技术咨询:187--0211--2032
