JY-7133是多功能隔离型数字I/O模块,可提供64路DI(64路源型输入和漏型输入,分组隔离)或者8路计数器,支持计数、频率测量、编码器、脉冲输出等功能。JY-7133作为工业DI模非常适合用于电机、阀门控制以及自动化控制。
主要参数
| 型号 | PXIe-7133 |
| 通道分布 | 64 Dl, 8 Counter |
| 时基频率 | 100 MHz |
| 分辨率 | 32位 |
| 输入电压 |
± 60 VDC VIL:0 ~ ± 1 V VIH:± 2 ~ ± 60 V |
产品亮点
1. 工业级 64 通道隔离数字输入(DI)
支持 ±60 VDC 输入电压范围
支持 Sourcing 与 Sinking 两种输入方式
每8通道一组,组间隔离60VDC
典型输入电流范围:1.31 mA(2V)至 3.55 mA(60V)
2. 多功能 8 通道 32 位计数器(Counter)
高性能:内部时钟频率高达 100 MHz
多种测量功能支持:
- 边沿计数(Edge Counting)
- 频率测量(Frequency)
- 周期测量(Period)
- 双边沿间隔(Two-Edge Separation)
- 正交编码器(x1/x2/x4)
- 双脉冲编码器(Two-Pulse)
应用场景
工业自动化控制
工业传感器与执行器接口
测量与监控
安全与可靠运行
