UL认证+抗干扰、快响应、高隔离,安科瑞BA系列电流变送器:工业安全的守护者
安科瑞徐赟杰18706165067
在水泥厂的生产过程中,烟尘问题一直是困扰企业的一大难题。水泥厂在熟料煅烧等环节会产生大量高温高浓度含尘烟气,其粉尘排放量可约占整个水泥厂粉尘总排放量的 70% 左右 。目前大部分水泥厂选用静电除尘器除尘,虽有运行阻力低等优点,但要达到严格的粉尘排放要求,即使增加设备投资和运行费用,也常常难以实现。
而风机作为水泥厂通风、除尘系统的关键设备,其运行状态直接影响着烟尘处理效果。一旦风机出现故障或运行异常,就可能导致烟囱冒黑烟,严重影响周边环境以及企业的正常生产与形象。因此,实时、准确地监测风机运行状态至关重要。
传统的监测方式在面对水泥厂复杂的工况时,往往力不从心。但现在,安科瑞开口式变送器 BAK 为水泥厂带来了全新的解决方案。
安科瑞开口式变送器 BAK 系列应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量。它采用恒流和线性补偿技术,将测量的电流隔离变换为标准的直流信号输出,使用 DC12V 或 24V 安全电压,可广泛用于工业自动化领域,尤其在水泥厂风机监测方面优势显著。
电流变送器
1.
安装便捷,无需停产
水泥厂生产线一旦停产,损失巨大。安科瑞开口式变送器 BAK 独特的开口式设计,允许在设备运行状态下直接安装,无需切断电源或拆解线路。普通技术人员通过卡扣或螺栓固定,几分钟内即可完成带电安装,大大地节省了停机成本,单条生产线就节约停机成本高,这种便捷的安装方式,特别适合水泥厂这种无法轻易停机的工业场景,在老旧设备或已布线系统中,也可快速集成,无需重新布线或更换设备。
电流变送器
电流变送器
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
2.
安全可靠,非侵入式测量
水泥厂的工作环境存在高压、大电流等危险因素。BAK 变送器采用非接触式测量,通过电磁感应原理,无需与被测导体直接接触,避免了触电风险,尤其适用于高压柜、配电箱等危险场景。同时,它不会对原有电路造成干扰或增加额外负荷,保障系统稳定运行,为水泥厂复杂的电气环境提供了可靠的监测保障。
3.
高精度测量,保障风机稳定运行
电流变送器
风机的稳定运行依赖于准确的电流监测。BAK 变送器测量范围宽,可覆盖 0.5安培~ 600安培的电流测量。其输出信号与被测电流成线性比例关系,线性度优异,误差小,能够准确反映风机的实际运行状态,满足水泥厂不同风机设备的监测需求。
4.
功能多样,适配水泥厂复杂系统
电流变送器
水泥厂的监测系统复杂,需要设备具备良好的适配性。BAK 变送器具有多种输出形式,常见的模拟量(4~20mA、0~10V)和数字量(RS485 接口,Modbus 协议)输出,方便接入 PLC、DCS、电力仪表或数据采集系统,可实时反馈风机负载状态。其采用阻燃外壳和防潮、抗震设计,能在 - 40℃~85℃温度范围、高湿度或振动环境下稳定工作,完全适应水泥厂恶劣的工作环境。而且,通过多个开口式变送器组合,可同时监测多路电流,实现分布式监控,多维度掌握水泥厂风机系统的运行情况。
安科瑞开口式变送器 BAK 凭借其安装便捷、安全可靠、高精度测量以及功能多样等优势,成为水泥厂风机运行状态监测的新选择。它能帮助水泥厂及时发现风机故障隐患,保障烟尘处理系统稳定运行,降低环境污染风险,提升企业生产效率与环保形象。如果您的水泥厂也正面临风机监测难题,不妨选择安科瑞开口式变送器 BAK,开启有效、稳定的生产新征程。
