LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA至20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185-1.2-N带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
*附件:lm285-1.2-n.pdf
LM185-1.2-N 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在几乎任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
LM185-1.2-N 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。
此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185-1.2-N的额定工作温度范围为−55°C至125°C,LM285-1.2-N的额定工作温度范围为−40°C至85°C,LM385-1.2-N的额定工作温度范围为0°C至70°C。 LM185-1.2-N/LM285-1.2-N 采用密封 TO 封装,LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 也采用低成本 TO-92 模制封装,以及 SOIC 和 SOT-23。
特性
  • ±1% 和 2% 初始公差
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
  • 低电压基准电压源—1.235V
  • 还提供 2.5V 器件和可调器件
  • 分别为 LM185-2.5 系列和 LM185 系列
参数
晶体管
方框图
晶体管
产品概述
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N是德州仪器(TI)生产的微功耗2端带隙电压基准二极管,主要特性包括:
  • 精密电压基准‌:1.235V基准电压
  • 高精度‌:±1%和2%初始容差
  • 宽工作范围‌:10μA至20mA工作电流
  • 低动态阻抗‌:仅1Ω
  • 低温漂‌:典型温度系数30ppm/°C(X后缀型号)
关键特性
  1. 电气特性‌:
    • 反向击穿电压:1.23V至1.26V(25°C)
    • 最小工作电流:8μA至20μA(根据型号不同)
    • 宽带噪声:60μVrms(100μA, 10Hz-10kHz)
    • 长期稳定性:20ppm(1000小时)
  2. 温度范围‌:
    • LM185-1.2-N:-55°C至+125°C
    • LM285-1.2-N:-40°C至+85°C
    • LM385-1.2-N:0°C至+70°C
  3. 封装选项‌:
    • TO-92(塑料封装)
    • TO(金属密封封装)
    • SOIC-8(表面贴装)
    • SOT-23(超小表面贴装)
典型应用
文档提供了多种应用电路示例,包括:
  • 宽输入范围基准电路
  • 9V/1.5V电池供电的微功耗基准
  • 微功耗5V/10V稳压器
  • 精密电流源(1μA至1mA)
  • 温度测量电路‌(摄氏和华氏温度计)
  • 热电偶冷端补偿电路
热特性
  • TO-92封装热阻:180°C/W(0.4"引脚)
  • SOIC封装热阻:165°C/W
  • SOT-23封装热阻:283°C/W
订购信息
文档详细列出了不同型号的订购信息,包括:
  • 不同精度等级(BX/BY后缀)
  • 不同温度范围
  • 不同封装形式
  • 包装选项(卷带/管装/散装)
注意事项
  • 需要特别注意ESD防护,存储时应将引脚短接或置于导电泡沫中
  • 提供详细的焊接温度曲线指导
  • 包含完整的热性能参数和最大额定值
这份文档全面涵盖了LM185/LM285/LM385系列电压基准二极管的技术规格、性能参数、应用电路和订购信息,为工程设计提供了完整的参考数据。
