‌LM185-2.5QML 数据手册摘要
LM185-2.5 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为 20 μA 至 20 mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185-2.5 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低且长期稳定性良好。
LM185-2.5 的精心设计使该器件对容性负载具有极强的耐受性,使其易于在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm185-2.5qml.pdf
LM185-2.5 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
特性
  • 工作电流为 20 μA 至 20 mA
  • 0.6Ω 动态阻抗(A 级)
  • 低温系数
  • 低电压基准电压源—2.5V
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
LM185-2.5QML 是一款微功耗两端带隙电压基准二极管,由德州仪器(TI)设计,具有以下核心特性:
  • 工作电流范围‌:20 μA 至 20 mA
  • 动态阻抗‌:0.6 Ω(A级)
  • 低温漂系数
  • 基准电压‌:2.5V
  • 低噪声与长期稳定性‌:基于晶体管和电阻设计
2. 关键特性
  • 宽动态范围‌:适应不同电源条件,提供优异稳压性能。
  • 容性负载耐受性‌:设计优化,适用于多种基准应用场景。
  • 微功耗‌:延长电池供电设备(如便携式仪表)的使用寿命。
3. 电气参数
  • 反向击穿电压(VRef) ‌:
    • 20 μA 时:2.462V(最小值)至 2.538V(最大值)
    • 20 mA 时:2.425V(最小值)至 2.575V(最大值)
  • 温度系数(TC) ‌:≤50 ppm/°C(LM185BY-2.5型号)
4. 封装与型号
  • 封装类型‌:
    • TO-CAN(NDU,2引脚)
    • CFP(NAC,10引脚)
  • 军用/航天级型号‌:符合QML标准(如LM185-2.5QML-SP)。
5. 典型应用电路
  • 微功耗基准源‌:如9V电池供电的2.5V参考电路(静态电流40 μA)。
  • 温度测量‌:0°C–100°C 或 0°F–50°F 的模拟温度计设计。
  • 电流源‌:1 μA 至 1 mA 精密电流源。
6. 绝对最大额定值
  • 工作温度‌:-55°C 至 +125°C
  • ESD保护‌:需短路引脚或使用导电泡沫存储,防止静电损伤。
7. 修订历史
  • 初始版本发布于2005年11月,最新修订于2013年3月,优化数据表格式并整合型号信息。
8. 文档说明
  • 包含详细性能曲线(如动态阻抗、噪声电压)、校准步骤及封装尺寸图(如TO-CAN和CFP的机械图纸)。
该文档为工程师提供全面的设计参考,涵盖参数、应用示例及可靠性测试数据。
