德州仪器INA310EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments INA310EVM评估模块 (EVM) 设计用于对INA310器件进行基本功能评估。该评估模块包括一个印刷电路板 (PCB),具有可选PCB切口,用于五个增益选项(1至5)中的每一个。每个PCB切口均具有一个INA310xn器件(其中x为版本A或B,n为1、2、3、4或5)、测试点和插座(用于外部硬件连接)以及焊盘(用于焊接可选电路)。Texas Instruments INA310EVM评估模块通过PCB支持高达5A电流测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA310EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 通过提供的器件电路板评估所有增益选项
  • 多种输入信号选项,包括焊接分流电阻 (2512) 并测量高达5A的电流的方法
  • 通过测试点轻松访问器件引脚
  • 焊盘和插座,用于在输入引脚和输出引脚上进行可选滤波
板布局
PCB
一、模块概述
INA310EVM是德州仪器(TI)推出的高精度电流检测放大器评估模块,核心器件为‌INA310x系列‌,支持-4V至110V宽共模电压范围,集成20μV超低偏移电压和1.3MHz高带宽特性。该模块专为汽车BMS、工业电源等需要精确电流监测的应用设计,提供完整的硬件评估平台,包含:
  • 可配置增益选项(20V/V至500V/V)
  • 集成开漏比较器与0.6V内部基准
  • 板载2512封装分流电阻焊盘(支持5A电流测量)
  • PHI控制器接口与GUI配置工具
二、核心特性
  1. 高精度电流检测
    • 超低误差‌:最大增益误差0.15%(A系列),偏移电压±20μV(最大值)
    • 宽输入范围‌:支持-4V至110V共模电压,独立于供电电压(2.7V-20V)
    • 快速响应‌:1.3MHz带宽满足过流保护等高速应用需求
  2. 集成比较器功能
    • 内置0.6V阈值比较器,可通过外部电阻分压网络设置触发点
    • 支持锁存/透明模式切换(SW1拨码开关控制)
    • LED指示灯(D1)实时显示报警状态
  3. 灵活硬件配置
    • 输入信号路径可选板载分流电阻(R1焊盘)或外部分流器(通过J1端子接入)
    • 支持输入/输出滤波网络(C2/R2/R3及C3/R4)
三、硬件设计详解
1. 电源架构
  • 供电方案‌:
    • 单电源供电(2.7V-20V),通过VS测试点接入
    • 板载0.1μF去耦电容(C1)降低电源噪声
2. 信号路径设计
  • 电流检测接口‌:
    • J1端子提供IN+/IN-差分输入,支持外部 shunt 电阻直连
    • 默认R1焊盘可焊接2512封装电阻(如0.01Ω/3W)
  • 滤波选项‌:
    • 输入RC滤波(C2=0.1μF,R2/R3默认0Ω)
    • 输出滤波(R4=0Ω,C3可选100pF)
3. 比较器电路
  • 阈值设置‌:通过R5(10.2kΩ)/R6(3.4kΩ)分压网络配置
  • 报警输出‌:CMPout信号经MOSFET(Q1)驱动LED指示
四、快速启动指南
  1. 硬件连接
    • 步骤1:选择增益版本(通过PCB标签LBL2_1至LBL2_5识别)
    • 步骤2:连接电源(VS/GND测试点)与负载电流路径(J1或R1焊盘)
    • 步骤3:配置比较器模式(SW1选择锁存/透明)
  2. 测量验证
    • 输出电压计算:Vout = Gain × (Vin+ - Vin-)
    • 比较器触发点:Vth = 0.6V × (1 + R5/R6) = 2.4V(默认配置)
  3. 安全警示
    • 高压操作时需佩戴绝缘手套
    • 板载分流电阻电流不得超过5A
五、典型应用场景
  1. 电动汽车BMS
    • 电池组充放电电流监测
    • 硬件过流保护(比较器响应时间<1μs)
  2. 工业电源模块
    • 开关电源电感电流采样
    • 多相并联系统的均流控制
六、设计注意事项
  • 布局优化‌:
    • 高电流路径采用短而宽的铜箔(如R1焊盘至J1的走线)
    • 敏感信号(IN+/IN-)远离高频开关节点
  • 热管理‌:
    • 持续5A电流时需保证环境温度≤85℃
  • 校准建议‌:
    • 通过GUI软件校准增益误差(支持0.15%精度修正)
