什么是数字万用表?
电子设备的状况需要使用测量仪器来确定。对于无法目测来确定状态的电子设备,建议使用数字万用表进行测量。本节将详细介绍诸如“数字万用表是什么?”“数字万用表与模拟万用表有区别吗?”等数字万用表相关的基本知识、种类以及数字万用表的选型方法。
01初学者也能轻松操作的数字万用表
测量仪器
数字万用表
测量仪器
模拟万用表
数字万用表是一种主要用于测量电压、电流、电阻等基本电气特性的电子测量仪器。因为测量值以数字形式显示,可直接读取,所以即使是初学者也能轻松操作。
根据数字万用表的机型不同,有可自动切换量程,而无需手动选择测量量程的万用表。因此,初学者也能轻松操作。当然模拟万用表也有其优点,例如 “在测量过程中能够直观地反映出测量值的变化” ,“在数字万用表难以读取的某些场合,也可以通过模拟万用表指针的摆动轻松地了解其状态”。
数字万用表和模拟万用表都有各自的优点,因此一定要先明确测量目的和测量对象再进行选择。
02高精度的数字万用表
虽然都说数字万用表精度很高,但是测量结果本身的精度与模拟万用表相差不大。不过,这里所说的高精度是指数字显示屏可以显示更多位数,从而可以应对更高的分辨率。模拟万用表是通过指针来显示数值的,使用者在读取时可能会产生误差。这就是所谓的 "读数误差"。
不过,数字万用表的优势在于以数字显示,因此不易出现读数错误。如果使用模拟万用表,无论再怎么小心,都可能会出现人为错误,所以很多人都更倾向于使用易读取测量值的数字万用表。
与模拟万用表不同,数字万用表的另一个优点是,因为数字万用表没有精细刻度,可以直接读取数值,所以即使在黑暗的地方也很容易读取。 因此,可以说数字万用表在“易读性”方面尤为出众(※1)。某些型号的数字万用表可将数据连接到个人电脑,从而实现更精准的数据测量。
※1 如果测量对象稳定性较差,数字万用表中的最小位数数字可能因其不稳定性而难以读取。 在这种情况下,模拟万用表则因为指针比较不会受到影响,可能更容易读取平均值。
03数字万用表的种类
测量仪器
手持式
测量仪器
台式
手持式主要是指小型且可以手持使用的紧凑型数字万用表。由于携带方便,它们的用途多样,可用于从实验室到现场工作等多种环境。体积小并不意味着功能低,也有高端型号可供选择,因此可以根据用途选择适合的型号。一般有多种类型,例如手持式、卡片式和笔式等。
另一方面,台式万用表则是固定式数字万用表。它们通常集成在工作站、系统和生产线中,有些还能显示多位位数。此外,高附加值的数字万用表也是一种趋势,它们可以单独或与计算机连接,执行数据传输、平均值和高级运算。
在选择数字万用表时,需要考虑“是否需要便携?”,“是否只能用台式万用表来完成?”等问题。
04数字万用表的选择方法
由于数字万用表功能繁多,很多初次购买的人可能不知道该如何选择。首先,要看它是否具备所需的功能、量程、分辨率等。其次,如果要在现场工作等户外工作,建议选择适合在对应环境中使用的机型。
如果设备需要经常随身携带,那么不选择使用大机型。此外,由于紧凑型数字万用表既有小型、简单的卡片式机型,也有高功能的手持式机型,因此操作环境也应仔细考虑比较好。此外,选择一款精度合适的数字万用表也很重要。
当然,具有多种功能的数字万用表的优点是能适配很多工作环境。但是,如果您使用场合对于精确度要求不高的话,那就没有必要选择价格更高的数字万用表。选择一款具适合所需精度和功能的型号即可。
此外,选择一款适合工作场所安全要求的数字万用表也很重要。
05选择适合自己需求的数字万用表
数字万用表往往功能强大,数值易读,精度高,分辨率高。由于万用表种类繁多,许多人难以选择适合自己的万用表。要选择数字万用表,首先要确定 "想使用哪些功能",这一点至关重要。同时考虑其操作环境和安全性,这样就能挑选到更适合自己的数字万用表。想要购买/了解万用表,请联系日图科技
