LM185-ADJ 可调微功率基准电压源技术手册
LM185/LM285/LM385 是微功率 3 端子可调带隙基准电压源二极管。工作电压范围为 1.24 至 5.3V,电流范围为 10μA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片内微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
LM185 的精心设计使该器件能够承受容性负载,使其易于在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm185-adj.pdf
LM185 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C,而 LM285 的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,LM385 的额定温度范围为 0°C 至 70°C。LM185 采用密封 TO 封装和 LCCC 封装,而 LM285/LM385 采用低成本 TO-92 封装和 SOIC。
特性
  • 可在 1.24V 至 5.30V 范围内调节
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1% 和 2% 初始公差
  • 1Ω 动态阻抗
  • 低温系数
参数
二极管
方框图
二极管
1. 产品概述
  • 型号系列‌:LM185-ADJ、LM285-ADJ、LM385-ADJ,均为3端可调带隙基准二极管。
  • 核心特性‌:
    • 输出电压范围:1.24V至5.30V可调
    • 工作电流范围:10μA至20mA
    • 初始精度:1%和2%两种规格
    • 动态阻抗低至1Ω,温度稳定性优异
    • 低噪声设计,长期稳定性好
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压:1.24V(典型值),容差±1%或±2%
    • 温度系数:最低30ppm/°C(X后缀型号)
    • 最小工作电流:6μA(典型值)
    • 输出噪声:50μVrms(1.24V输出时)
  • 工作温度范围‌:
    • LM185:-55°C至125°C(军工级)
    • LM285:-40°C至85°C(工业级)
    • LM385:0°C至70°C(商业级)
3. 封装与可靠性
  • 封装选项‌:
    • TO-92(低成本)、TO-46(金属密封)、SOIC-8(表贴)、LCCC-20(陶瓷封装)
  • 环境耐受性‌:
    • ESD防护:2kV(人体模型)
    • 焊接温度:TO-92封装支持260°C(10秒)
4. 典型应用电路
  • 1.2V/5.0V基准电压源
  • 低噪声参考电路(通过外部滤波)
  • 高精度温度传感器(10mV/°C输出)
  • 电流检测与限流保护电路
  • 双向电压钳位(±1.8V至±6V可调)
5. 设计优势
  • 兼容电池供电设备,延长续航至接近储存寿命
  • 可替代传统稳压二极管,提升精度和能效
  • 抗容性负载设计,简化PCB布局
6. 生产与订购信息
  • 提供无铅(RoHS)封装选项
  • 多种包装形式:管装、卷带、散装
  • 型号后缀区分精度等级(如BXZ为1%,BYZ为2%)
文档范围‌:涵盖器件原理、性能曲线、绝对最大额定值、典型应用原理图及封装机械图纸。
