德州仪器UCC14140-Q1隔离式DC/DC模块技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC14140-Q1 3kVRMS 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC14140-Q1集成了变压器和直流-直流控制器,采用专有架构,实现高密度和极低排放。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。UCC14140-Q1的输入电压既支持电动汽车宽泛的LiFePO4 电池电压(8V-18V),也支持稳压12V电源轨(10.8V-13.2V),具有不同的输出功率。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14140-Q1 3kVRMS隔离式直流-直流模块数据手册.pdf
Texas Instruments UCC14140-Q1是一款完全集成的模块,具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性。这些特性包括输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
  • 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
  • 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
  • 输入电压范围:8V至18V,绝对最大值为32V
  • 用于10.8V < VIN < 13.2V的输出功率:1.5W(TA ≤ 85°C时)
  • 用于8V < VIN < 18V的输出功率:1W(TA ≤ 85°C时)
  • 可调节(VDD 至VEE)输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为15V至25V,调节精度为±1.3%
  • 可调节(COM至VEE)输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为2.5V至(VDD 至VEE),调节精度为±1.3%
  • 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • 采用扩频调制和集成变压器,电磁辐射低
  • CMTI >150kV/µs
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C ≤ TJ ≤ 150°C
    • 温度等级1:-40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 计划中的安全相关认证
    • 5657VPK 基本隔离,符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准
    • 3000VRMS 隔离1分钟,符合UL 1577标准
    • 基本绝缘,符合CQC GB4943.1标准
  • 36引脚、宽SSOP封装
功能框图
DC-DC
一、模块概述
UCC14140-Q1是德州仪器推出的汽车级高密度隔离DC/DC电源模块,专为电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)逆变器、电机控制以及工业驱动系统设计。该模块集成变压器和控制器,具有以下核心特性:
  • 高集成度‌:36引脚SSOP封装(12.83mm×7.5mm),内置变压器实现>3kVRMS隔离
  • 宽输入范围‌:支持8V-18V输入(兼容12V电池系统),10.8V-13.2V时输出功率1.5W
  • 双路可调输出‌:
    • (VDD-VEE)电压范围15V-25V,精度±1.3%
    • (COM-VEE)电压范围2.5V至(VDD-VEE),精度±1.3%
  • 安全认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,计划通过UL1577、VDE0884-17等隔离认证
二、关键技术创新
1. 磁隔离架构
  • 集成MagLam变压器‌:采用专有叠层磁芯技术,实现16MHz高频开关与低EMI特性
  • 超高CMTI性能‌:±150kV/μs共模瞬态抗扰度,适应SiC/GaN器件高速开关场景
  • 双芯片冗余设计‌:通过两套独立霍尔传感器实现XYZ三轴磁场检测
2. 智能功率管理
  • 动态功率分配‌:输入电压自适应调节(8V-18V时1W,10.8V-13.2V时1.5W)
  • 双重保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO):7.8V(上升)/7V(下降)
    • 输出过压保护(OVP):(VDD-VEE)阈值31V
3. 汽车级可靠性
  • 工作温度范围‌:-40℃至150℃(结温)
  • 故障监测‌:集成电源正常(PG)信号、温度监控和看门狗定时器
三、典型应用电路设计
1. 关键元件选型建议
  • 输入滤波‌:0.1μF陶瓷电容(靠近VIN引脚)并联20μF电解电容
  • 反馈网络‌:
    • VDD调节:RFBVDD_TOP=40.2kΩ, RFBVDD_BOT=5.1kΩ(设定25V输出)
    • COM调节:RFBVEE_TOP=10kΩ, RFBVEE_BOT=10kΩ(设定-5V输出)
2. 布局要点
  • 热管理‌:在GNDP和VEE焊盘下方布置≥12个热过孔(直径0.3mm)
  • EMI优化‌:敏感信号(FBVDD/FBVEE)走线远离高频开关节点
四、设计验证数据
测试项目条件(VVIN=12V)典型值
启动时间空载3ms
负载调整率0-60mA阶跃<1%
效率1W输出82%
输出纹波满载<50mVpp
五、行业应用场景
  1. 新能源汽车
    • 牵引逆变器栅极驱动电源(如TI UCC5870-Q1配套方案)
    • 车载充电机(OBC)隔离偏置
  2. 工业自动化
    • 伺服驱动器IGBT供电
    • 光伏逆变器SiC MOSFET驱动
六、设计注意事项
  1. 安全间距‌:
    • 初级/次级间保持≥8mm爬电距离(符合DIN EN IEC 60747-17)
  2. 热降额曲线‌:
    • 环境温度>85℃时需按SOA曲线降低输出功率
  3. 动态响应优化‌:
    • 推荐在COM端子添加COUT1B电容(10μF)改善瞬态响应
