安科瑞APView500电能质量在线监测装置:以监测驱动效能提升,让电能质量 “可控可管”
​​安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在当今数字化与工业化深度融合的时代,电能作为经济发展和社会运转的核心动力,其质量优劣直接关乎各类电气设备的稳定运行、生产效率的高低,乃至整个电力系统的可靠性。随着工业生产的日益复杂、新能源的广泛接入以及对用电可靠性要求的不断攀升,对电能质量的监测与把控愈发重要。安科瑞 APView500 电能质量在线监测装置应运而生,凭借其性能和功能,成为保障电能质量的有力武器。
APView500 采用多核异构 Soc 作为核心芯片,双 Arm 核基于非对称处理器架构,Arm1 搭载嵌入式 Linux 操作系统,用以执行通讯、存储、统计、分析等任务;Arm2 裸机运行,用以执行采样、计算等高实时性任务。装置每周波采样点数为 1024 点,使用 32GB 容量固态 A 级存储元件进行程序、数据存储,所有芯片均选用宽温工业级规格。装置集成 800*480 点阵彩色大尺寸液晶,可就地查看事件、波形等数据。
电能质量
一、功能特性
1.1 多维度电能质量指标监测
APView500 严格遵循 IEC61000 - 4 - 30《测试和测量技术 - 电能质量测量方法》中规定的各项电能质量指标测量方法,具备谐波分析、波形采样、电压暂降 / 暂升 / 中断、闪变监测、电压不平衡度监测等一系列功能。
在谐波监测方面,它能以直观柱状图和详尽表格两种方式呈现谐波情况,帮助用户清晰了解电网中各次谐波的含量及分布,及时察觉谐波污染问题。对于电压暂降、暂升和中断事件,装置捕捉准确,如能准确记录 10 毫秒级的电压暂降事件,并完整留存故障波形,为分析事件原因和评估影响提供关键数据。其闪变监测功能可有效评估电压波动对敏感设备的影响,而电压不平衡度监测则能确保三相电力系统的平衡运行,避免因不平衡导致设备损坏和能源浪费。
1.2 智能分析与事件记录
APView500 内置嵌入式系统,智能分析能力强大。它可根据采集数据生成谐波频谱图,以直观图形展现谐波的频率和幅值分布,助力用户迅速定位谐波源。此外,还能生成 ITIC 容忍度曲线,直观反映电压暂降等事件对设备的影响程度,为用户判断设备是否受电能质量问题威胁提供清晰参考。装置支持 PQDIF 格式报告导出,便于用户将数据分享给专业人员深入分析,或用于与其他系统的数据交互和整合。
在事件记录方面,当电网发生暂升、暂降、短时中断等暂态事故时,APView500 会即刻触发告警并详细记录事件信息,包括事件发生时间、持续时间、暂降深度及剩余电压等关键数据。装置还具备暂降源定位功能,运用等效阻抗算法,能够准确判断暂降源来自母线侧还是线路侧,大幅提升故障排查效率。同时,在暂态事件发生时,装置自动记录相应波形,这些波形对准确判断故障类型及原因至关重要。
1.3 丰富的接口与可靠的通信
为适配复杂多样的电网监测场景,APView500 拥有丰富接口资源。它配备 8 路电压 / 电流输入,可满足多路电力信号采集需求;4 路以太网通信接口,其中 3 个支持 Modbus - TCP、IEC 61850 MMS、FTP 等多种通信协议,便于与不同类型系统进行数据交互和通信,1 个用于装置升级维护,确保装置始终保持好的性能状态。此外,装置设有 1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG - B 对时方式,可实现高精度时钟同步,保证不同监测点数据的时间一致性,为电能质量分析提供准确时间基准。同时,它还具备 2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus - RTU 规约,以及 16 路可编程无源继电器出口和 22 路有源开关量输入,可实现与其他设备的联动控制和信号交互,进一步拓展装置的应用范围和功能。
二、广泛的应用领域
2.1 工业制造领域
在化工、钢铁、冶金等传统工业行业,大量大功率设备和复杂生产工艺对电能质量要求很高。APView500 可实时监测电网中的电能质量参数,及时发现电压波动、谐波、电压不平衡等问题。例如,在钢铁生产过程中,电弧炉等设备运行会产生大量谐波,APView500 能够准确监测谐波含量,并通过智能分析为企业提供谐波治理方案,保障生产设备稳定运行,减少因电能质量问题导致的设备故障和停产损失。在半导体制造这一对电能质量非常敏感的行业,APView500 的高精度监测和快速故障诊断功能尤为关键。芯片制造过程中的微小电压波动或谐波干扰都可能导致芯片次品率上升,通过 APView500 覆盖并准确分析电能质量,企业可及时发现并解决问题,有效降低生产成本,提高产品质量和生产效率。如某芯片企业借助 APView500 发现 70% 的电压暂降源于外部电网,针对性部署治理方案后,年均损失降低超 90%。
2.2 新能源领域
随着光伏发电等新能源的迅猛发展,其并网对电网电能质量的影响日益凸显。APView500 在光伏并网系统中发挥着关键作用,可实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定且符合并网要求。同时,它能及时发现并解决潜在问题,如电压波动、闪变、谐波污染等,保障光伏发电系统的正常运行。在分布式光伏项目中,APView500 与防孤岛保护装置配合使用,可进一步确保光伏发电系统的安全运行和电能质量的提高,为新能源的可靠接入和有效利用提供有力支持。例如,在某光伏电站项目中,APView500 实时监测光伏并网点电压、电流谐波含量,定位逆变器谐波源,并通过捕捉光伏输出功率波动导致的电压偏差或闪变,优化逆变器控制策略,保障了电站的稳定运行。
2.3 公共服务与商业领域
在医院、数据中心、交通建筑等公共服务和商业场所,稳定可靠的电力供应至关重要。医院中的各类医疗设备对电能质量要求严苛,微小的电能波动都可能影响设备正常运行,甚至危及患者生命安全。APView500 能够实时监测医院电网的电能质量,及时发现并解决问题,保障医疗设备的稳定运行。数据中心作为信息存储和处理的核心场所,大量服务器等设备的运行对电力的稳定性和可靠性要求很高。APView500 可对数据中心的电能质量进行监测和分析,确保数据中心的电力供应始终处于良好状态,避免因电能质量问题导致的数据丢失和业务中断。在交通建筑领域,如机场、地铁站等,APView500 可保障各类交通设施的电力供应稳定,确保交通系统的正常运行,为公众提供安全、便捷的出行环境。某大型城市电网通过部署 APView 系列装置,建成覆盖超 1300 个监测点的数字化平台,实现实时预警,将故障响应时间缩短至分钟级。
APView500 电能质量在线监测装置凭借技术、的功能和广泛的适用性,在保障电能质量方面发挥着不可替代的作用。它不仅为各行业用户提供准确、实时的电能质量数据监测和分析,助力用户及时发现并解决电能质量问题,还为电力系统的优化运行和管理提供有力支持。随着电力行业的持续发展和对电能质量要求的不断提高,APView500 将在更多领域大显身手,为推动各行业的稳定发展和社会的进步贡献力量,成为守护电能质量的坚固防线。​​​​
