LM185-1.2QML 微功率基准电压源二极管技术手册
LM185-1.2 是一款微功率 2 端子带隙稳压二极管。经营 在 10μA 至 20mA 电流范围内,它具有极低的动态阻抗和良好的 温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185-1.2 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,噪声低,长期使用良好 稳定性结果。
*附件:lm185-1.2qml.pdf
LM185-1.2 的精心设计使该器件对电容性具有极强的耐受性 加载,使其易于在几乎任何参考应用程序中使用。宽动态作 范围允许它与各种电源一起使用,并具有出色的调节能力。
LM185-1.2 的功耗极低,可用于微功率电路。 该基准电压源可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟 电池寿命接近保质期的电路。
此外,宽工作电流使其能够用更紧密的基准电压源替换旧基准电压源 公差部分。
特性
  • 工作电流为10μA至20mA
  • 1Ω最大动态阻抗(典型值)
  • 低温系数
  • 辐射合格选项
    • 100 克拉德
    • 低剂量率测试为 10 mrad/s
参数
晶体管
方框图
晶体管
1. 产品概述
LM185-1.2QML 是一款微功耗2端带隙电压基准二极管,由德州仪器(TI)设计,具有以下核心特性:
  • 工作电流范围‌:10μA至20mA
  • 动态阻抗‌:典型值1Ω(最大值)
  • 低温漂系数‌,辐射耐受选项(100 krad,低剂量率测试10 mrad/s)
  • 适用于便携设备、精密模拟电路及电池供电场景,延长电池寿命接近储存寿命。
2. 关键参数
  • 反向击穿电压‌(VRef):
    • 10μA时1.223V1.247V,20mA时1.205V1.26V
    • 电流变化下的电压稳定性(ΔVRef/ΔIR):±1mV(10μA~1mA范围)
  • 正向偏置电压‌(VF):-1.0V~-0.4V(IF=2mA)
  • 温度系数‌:≤50 ppm/°C(-55°C至125°C范围内)
3. 辐射耐受性能‌(RLQV后缀型号)
  • 通过100 krad(Si)辐射测试,150 krad(Si)过测,参数变化:
    • 反向击穿电压漂移:±3%(10μA/1mA)
    • 动态阻抗变化:±15mV(10μA~1mA电流范围)
4. 封装与可靠性
  • 封装类型‌:TO-CAN(2引脚)、CFP(10引脚陶瓷扁平封装)
  • 工作温度‌:-55°C至+125°C
  • ESD防护‌:需短路引脚或使用导电泡沫存储以防静电损坏。
5. 典型应用电路
  • 微功耗基准源‌:9V电池供电(IQ≈30μA)
  • 精密电流源‌:1μA~1mA可调输出
  • 温度传感器‌:0°C~100°C线性输出(1μA/°K)
  • 冷端补偿器‌:支持J/T/K/S型热电偶,低至50μA工作电流。
6. 修订历史
  • 2014年1月更新:新增辐射测试数据及典型漂移曲线。
7. 订购信息
  • 提供多种军规(QML)及航天级(RLQV)型号,如5962R8759461VXA(TO封装,辐射耐受)。
附件说明
文档包含完整电气特性表、连接图、典型性能曲线及封装尺寸图(如TO-CAN的NDU0002A、CFP的NAC0010A)。
