储能变流升压一体机:模块化集成设计,赋能高效可靠储能系统
储能变流升压一体机凭借其先进的模块化设计与工厂预制模式,为现代储能电站建设提供了高效、可靠的解决方案,有效缩短了现场施工周期,降低了整体工程成本与复杂度。
一体机
核心优势与显著特点
高度集成,快速部署:
工厂预制,模块交付: 整机采用模块化设计,所有内部设备均在工厂完成安装、集成与调试,并预置于模块化箱体内。
现场便捷安装: 运抵现场后,仅需进行吊装定位和接线工作即可投入使用,大幅缩短建设周期。
空间高效利用: 内部布局高度集成化,空间利用率显著提升。二次回路高度整合,实现测量、保护与通讯功能的统一管理。
一体机
“变”“升”一体,智能运行:
设计集成化: 创新性地将变流与升压功能集成于一体,实现产品整体交付,简化供应链与现场管理。
智能管理: 配备统一对外通讯接口,集成数据采集功能,支持光纤环网通信,实现电站的智慧运行管理。
卓越电网适应性: 具备高低电压穿越与频率穿越能力,可有效应对电网波动,满足电网调度机构的严格要求,保障系统稳定运行。
一体机
结构坚固,防护可靠:
无暴露风险: 摒弃传统高压构架和裸露带电导体设计,显著提升运行安全性与可靠性,同时使设备外观更协调,选址更灵活,有效节省宝贵的土地资源。
高等级防护: 壳体采用优质槽钢、角钢和钢板构建,整体防护等级优异。
双重防护设计: 顶部及门护板采用特殊双层结构,有效防止凝露形成,并隔绝太阳暴晒导致的内部温度异常升高。
先进散热保障: 基于先进的隔热原理与科学的风道设计,为内部核心电气部件营造了安全、可靠、稳定的运行环境,确保设备长期高效运行。
储能变流升压一体机通过模块化、工厂预制化的创新模式,以及高度集成、智能运行与坚固防护的设计理念,不仅显著缩短了现场施工时间,降低了工程总造价和土地占用,更全方位提升了系统的可靠性、安全性和电网适应性,是构建现代化、智能化储能电站的理想核心设备。
江苏中盟电气集团
