德州仪器INA700数字式功率监控器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA700 I^2^C输出数字功率监控器具有集成分流电阻器和16位Δ-Σ模数转换器,设计用于电流检测应用。该器件可测量在-0.3V至+40V共模电压范围内的上下至±15.728A的满量程电流。INA700通过精度±0.5%的集成振荡器报告电流、总线电压、裸片温度、功率、电量和电荷累积,同时在后台执行所需的计算。其集成温度传感器在整个结温范围内的精度为±3°C。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA700 I2C输出数字式功率监控器数据手册.pdf
INA700具有低失调和低增益误差漂移,因此可用于制造过程中不进行温度校准的系统。该器件具有从50µs至4.12ms可选的ADC转换时间和从1x至1024x可选的平均采样率,这进一步帮助降低了测量数据的噪声,并可实现过电流检测窗口的优化。Texas Instruments INA700可采用微型PowerWCSP (DSBGA) 封装,可最大限度减小解决方案尺寸、最大限度提高热性能。
特性
  • 低损耗集成分流电阻器
    • TA = 25°C时内阻为2mΩ
    • 额定电流:±15A(TA = 25°C时)
  • 高分辨率、16位Δ-Σ ADC
    • 宽共模范围:-0.3V至+40V
    • 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
    • 可编程转换时间和平均值
  • 电流监控精度
    • 总测量误差:±0.5%(5A时)
    • 失调电流:±1.5mA(最大值)
    • 增益误差:±0.5%(5A时最大值)
    • 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 功率监控精度
    • 精度:0.85%(5A时)
  • 电能和电荷精度
    • 精度:1.35%(5A时)
  • 内部监控和故障检测
  • 精度±0.5%(最大值)的振荡器
  • 2.94MHz高速I^2^C接口,具有四个引脚可选地址
  • 由2.7V至5.5V电源供电运行
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
功能框图
模数转换器
一、核心特性概述
INA700是德州仪器推出的高精度数字功率监控芯片,集成2mΩ EZShunt™技术,具有以下核心优势:
  • 高集成度‌:8引脚PowerWCSP封装(1.319mm×1.239mm),集成电流检测电阻
  • 多参数监测‌:同步测量电流(±15.728A)、总线电压(0-40V)、功率(1.61kW)、能量(1688.85MJ)、电荷(16.493MC)及温度(-40℃~+125℃)
  • 高精度‌:
    • 电流测量误差±0.5%(5A时)
    • 功率测量误差±0.85%
    • 内置温度传感器精度±3℃
  • 灵活配置‌:
    • 可编程ADC转换时间(50μs~4.12ms)
    • 支持1x~1024x采样平均
  • 高速接口‌:2.94MHz I2C兼容接口,支持4种地址配置
二、关键技术创新
1. 集成式EZShunt技术
  • 超低阻值‌:2mΩ(25℃)集成检测电阻,支持±15A连续电流
  • 温度补偿‌:采用专利TC补偿算法,漂移低至±50ppm/°C
  • 强化可靠性‌:通过700次-55℃~125℃温度循环测试,阻值变化<0.7%
2. 智能监测架构
  • 背景计算引擎‌:实时计算功率/能量/电荷,不增加转换时间
  • 多级保护机制‌:
    • 过流保护响应时间270ns(典型值)
    • 可编程软关断(400mA典型)
    • 总线电压欠压/过压监测
3. 汽车级设计
  • 宽工作范围‌:-40℃~+125℃环境温度
  • 强化隔离‌:支持-0.3V~+40V共模电压
  • 故障诊断‌:集成7种报警标志(过流/欠压/过温等)
三、典型应用设计
1. 电动车电池管理系统
  • 电流检测配置‌:
    • 检测电阻:直接使用内部2mΩ EZShunt
    • 增益校准:通过I2C写入0x493Eh实现9A过流阈值
2. 工业伺服驱动
  • ADC优化配置‌:
    • 转换时间:1.052ms(平衡速度与噪声)
    • 平均次数:128x(提升ENOB至15.7位)
  • 热管理设计‌:
    • 结温监控:读取DIETEMP寄存器(125m°C/LSB)
    • 散热建议:在GNDP焊盘布置≥12个0.3mm热过孔
3. 关键寄存器配置
寄存器地址配置示例(12V系统)
ADC_CONFIG01hFB68h(连续模式,1.052ms转换)
BOVL0Eh1180h(14V过压阈值)
TEMP_LIMIT10h3200h(100℃过温保护)
四、性能对比
参数INA700竞品X优势
电流检测范围±15.728A±5A支持大电流应用
能量累计分辨率1.536mJ/LSB25mJ/LSB精度提升16倍
工作温度上限+125℃+85℃适应严苛环境
