在中小型的工商业储能上,有个设备视为核心的存在,这就是储能变流升压一体机,这种一体化的成套设备,为工商业等储能的科学、快速的发展,提供了很大的空间、条件。以“集成化、紧凑化、智能化”的创新设计,为工商业储能与光储电站的能源配置注入新动能。它将PCS、升压变压器、高压柜及监控系统深度融合,通过“一机整合”重构能源流动路径,让能源配置更高效、更灵活、更经济。
中盟电气储能变流升压一体机
能源配置的经济性,关键在“初始投入+长期运维”的综合成本。传统分舱模式下,PCS与升压变压器需分别采购、安装、调试,设备成本与人工成本居高不下:
10MW系统设备成本约140万元(PCS 80万+变压器60万),安装调试需2周,人工成本15万元;
后期运维需分别巡检,年费用约8万元。
储能变流升压一体机通过“集成化生产”减少中间环节(如接口定制、线缆连接),设备成本降低15%~20%;模块化出厂测试+整体吊装,安装周期缩短至3~5天,调试时间压缩至1天,人工成本降至5万元;统一监控平台实现“一键巡检”,年运维费用降至3万元。某浙江工商业项目实测显示,一体机使项目总投资降低18%,投资回收期从6年缩短至5年。
储能变流升压一体机通过“短距离直连”设计,将PCS与变压器低压侧集成在同一舱体内,线缆长度缩短至1~2米(传统模式需5~10米),线缆损耗几乎可忽略;同时,适配储能场景优化的“低损耗变压器”(非晶合金铁芯+利兹线绕组)与“高效PCS拓扑”(三电平NPC结构)深度融合,系统综合效率提升至96%~97%。
优化适配:灵活应对多场景需求
工商业储能需应对“峰谷电价波动”,光储电站需匹配“光伏出力间歇性”,传统分舱设备因体积大、接口固定,难以灵活适配。
储能变流升压一体机凭借“模块化+可扩展”设计,轻松覆盖多元场景:
中盟电气PCS升压一体机
工商业场景:采用户内型舱体(IP54防护),直接安装在配电房内,无需额外开关站;
光储电站:集成“快速功率跟踪”功能,配合光伏逆变器动态调节,平抑发电波动;
高电价场景:支持“峰充谷放”智能策略,通过一体机监控平台自动优化充放电时段,提升套利效率。
某江苏光储电站项目中,一体机通过“10kV直接输出”设计(省去升压变),配合光伏逆变器实现“光储联合供电”,成功解决了园区光伏“弃光”问题,能源利用率提升20%。
——江苏中盟电气集团——
