不同品牌的PLC之间通讯的各种实现方式,以及网络结构图
       IGT-SER系列智能网关模块支持西门子、倍福(BECKHOFF)、罗克韦尔AB,以及三菱、欧姆龙等各种品牌的PLC之间通讯,支持Ethernet/IP(CIP)、Profinet(S7),以及FINS、MC等工业自动化常用协议,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表、变频器等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI无线通讯。无需PLC内编程开发,也不用组态,只要在智能网关配置数据的起始地址和数量即可。毫秒级通讯速度快,支持热插拔,断电断网后能自动恢复运行。
plc
      同一个智能支持多个品牌的PLC之间多对多通讯,最多8000个字节的数据交互量;网关内每个连接采用独立的线程运行,毫秒级别的数据交互,同样的数据量在同等质量的网络通讯时,数据刷新速度同总线;相关参数在一个页面内配置,方便直观;在调试过程中有详细的状态反馈信息,以及完善的数据监控和通讯错误处理机制。
       智能网关包含IGT-SER、IGT-DSER、IGT-WSER等多种型号,可以根据实际场景灵活选择。选型说明文档手册  以下是几种常见的网络结构示意图:详细图文案例
一、同网段的PLC之间通讯
plc
       IGT-DSER智能网关的两个网口设置为同网段,每个网口是独立的子网。
二、跨网段的PLC之间通讯
plc
       IGT-DSER智能网关的两个网口设置为不同的网段,每个网口是独立的不同网段的子网。
三、多网段的PLC之间通讯
plc
       IGT-DSER智能网关的两个网口设置为不同的网段,同时开启网口3设置为第三网段,该智能网关没有实际的物理网口3,自动将IP绑定到物理网口2,作为网口2的第二IP。
四、两台PLC之间WIFI无线通讯
plc
       两台IGT-WSER智能网关,分别设置为WIFI-AP热点、WIFI-Client客户端。
五、多台PLC之间WIFI无线通讯
plc
       一台IGT-DSER+WIFI智能网关做AP热点,两台IGT-WSER智能网关设置为客户端。
六、串口+网口混合数据通讯
plc
       一台IGT-SER智能网关,网口通过交换机连接两台同网段PLC,同时串口连接一台PLC,实现一对多通讯。
七、485总线串口多设备对接PLC
plc
       一台IGT-SER智能网关,网口接同网段PLC,两个串口分别对接两组RS485网络。
八、共用触摸屏串口对接到主站PLC
plc
       一台IGT-SER智能网关,网口接同网段PLC,两个串口分别对接PLC和触摸屏,同时将数据转发到主站PLC。
IGT-SER系列智能网关常用的PLC型号如下:相关案例
       ◆ FX:   三菱FX/A系列系列PLC                                     ◆ ABM:   罗克韦尔/AB Micro系列PLC
       ◆ QLR:   三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式)                  ◆ ABC:   罗克韦尔/AB Compact/Control系列
       ◆ OM:   欧姆龙全系列PLC(支持标签方式)                      ◆ DVP:   台达、信捷全系列PLC
       ◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC                         ◆ FTK:   永宏/丰炜全系列PLC
       ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC                             ◆ NAIS: 松下全系列PLC
       ◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC                         ◆ KVS:   基恩士全系列PLC
       ◆ INO:   汇川全系列PLC                                              ◆ LS:   LG/LS全系列PLC
       ◆ MBS:   兼容Modbus协议的PLC、智能仪表                 ◆ TPC:   丰田工机PC2/PC3系列
       ◆ FNC:   发那科数控/机器人的PMC系统                        ◆ GE:   GE PAC/PLC系统
       ◆ OPC:   OPC UA、OPC DA协议的客户端                    ◆ BKF:   倍福PLC CX系列控制器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
