LM136-5.0系列 5.0V 基准二极管技术手册
LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0 集成电路是精密 5.0V 并联稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数5.0V齐纳管工作,动态阻抗为0.6Ω。LM136-5.0 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-5.0 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 5.0V 低压基准。5.0V 可以方便地从低压电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-5.0 用作分流稳压器,因此它可以用作正电压源或负基准电压源。
*附件:lm136-5.0.pdf
LM136-5.0的额定工作温度范围为−55°C至+125°C,而LM236-5.0的额定工作温度范围为−25°C至+85°C。LM336-5.0 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。有关可用的软件包,请参阅。
特性
  • 可调 4V 至 6V
  • 低温系数
  • 600 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.6Ω 动态阻抗
  • ± 提供 1% 的初始公差
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 三引线晶体管封装
参数
运算放大器
方框图
运算放大器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM136-5.0(军用级:-55°C至+125°C)、LM236-5.0(工业级:-25°C至+85°C)、LM336-5.0(商用级:0°C至+70°C)。
  • 功能‌:精密5.0V并联稳压二极管,具有低温度系数(0.6Ω动态阻抗)和三端可调特性。
  • 应用场景‌:数字电压表、电源、运放电路的正/负电压基准,低电压系统的稳定参考源。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 反向击穿电压:4.9V–5.1V(标准版),±1%初始容差版本可选。
    • 动态阻抗:0.6Ω(典型值)。
    • 工作电流范围:600μA至10mA。
  • 温度稳定性‌:
    • 温度漂移:4mV至36mV(全温度范围)。
    • 长期稳定性:20ppm/1000小时。
  • 封装选项‌:TO-92、TO金属罐、SOIC-8。
3. 典型应用电路
  • 基础电路‌:通过电位器调节反向击穿电压(±1V范围)。
  • 温度补偿‌:添加硅信号二极管(如1N914)可最小化温度系数(需调整至5.00V)。
  • 其他应用‌:
    • 精密电源调节器(图16)。
    • 5V箝位电路(图17)。
    • 双极性输出参考(图21)。
4. 设计注意事项
  • ESD保护‌:需短接引脚或使用导电泡沫存储。
  • 热管理‌:TO-92封装热阻180°C/W(需注意散热)。
  • 调整范围‌:电压可调至4V–6V,温度系数独立于击穿电压(图6)。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:
    • TO-92(LM336BZ-5.0)。
    • SOIC-8(LM336BM-5.0)。
    • TO金属罐(LM136H-5.0)。
  • RoHS合规性‌:部分型号支持无铅选项(如LM336BZ-5.0/NOPB)。
6. 附加资源
  • 数据手册‌:包含典型性能曲线(如动态阻抗、温度漂移)。
  • 修订历史‌:最新修订为2013年3月(版本D)。
以上内容基于TI官方数据手册整理,涵盖产品特性、应用设计及封装选项。
