电压放大器驱动压电微机械超声换能器 (PMUT) 的声纳成像系统研究
​  超声波换能器在声纳成像系统中起着重要作用,因为它有助于实现电信号和声信号的相互转换。对于声纳成像设备,超声换能器通常由块压电陶瓷制成,并在厚度振动模式下工作。随着微机电系统(MEMS)技术的快速发展,微超声换能器(MUT)应运而生。由于MUT具有小尺寸、批量模式生产和CMOS工艺兼容性,并且可以很容易地与先进的封装技术进行阵列,许多研究人员已经探索了其替代传统超声换能器的应用。与PZT相比,AlN不含有毒铅,并且与CMOS技术兼容。虽然它的压电系数比PZT小一个数量级,但其介电常数小两个数量级,理论上,AlNPMUT的接收灵敏度比PZTPMUT高一个数量级。因此,AlNPMUT具有替代声纳成像接收器阵列中的体传感器的良好潜力。
  安泰电子的ATA-2000系列高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其最大带宽可达1MHz,最大输出电压可达1600Vpp,广泛应用于各类压电材料测试及性能评估。
  实验名称:基于氮化铝(AlN)的压电微机械超声换能器用于声纳成像应用研究
  实验原理:氮化铝(AlN)作为压电材料,具有宽带隙、低介电常数、高热导率、优异的压电特性以及良好的化学稳定性,是制造PMUT的理想选择。PMUT的工作原理基于压电效应,即当压电材料受到外力作用时,会产生电荷分布的变化,从而发射超声波;反之,当压电材料受到超声波作用时,会产生机械振动,进而转化为电信号。
  实验框图:
电压放大器
  实验过程:为了测量PMUT的水下接收灵敏度,使用了来自研究机构的商用标准水听器。同时,将PMUT*用作发射器,将商用标准水声换能器PMUT作为接收器放置在距离发射器约3.6cm的地方,依次接收超声。信号产生输出一个1Vpp、5个循环的脉冲正弦波信号,该信号被功率放大器(ATA-2021BAigtek)放大60倍,以激励PMUT发射器发射声波。波通过水介质传播,并被PMUT接收器和水听器表面捕获,经过前置放大器放大后在示波器上读取和分析水听器和PMUT接收器电压的峰峰值。
电压放大器
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
  应用方向:三维成像与定位、生物医学成像、非接触式测量与传感、高分辨率成像、水下探测
  应用场景:压电微机械超声换能器(PMUT)、氮化铝(AlN)、声纳成像、三维成像、水下探测、阵列技术、高频超声
  产品推荐:ATA-2000系列高压放大器
电压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
