LM336-2.5-N 基准电压源二极管技术手册
LM136-2.5-N/LM236-2.5-N 和 LM336-2.5-N 集成电路是精密 2.5V 并联稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数的2.5V齐纳管工作,动态阻抗为0.2Ω。LM136-2.5-N 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-2.5-N 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 2.5V 低压基准。2.5V 可以方便地从 5V 逻辑电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-2.5-N 用作并联稳压器,因此可用作正电压基准或负基准电压源。
LM136-2.5-N的额定工作温度范围为−55°C至+125°C,而LM236-2.5-N的额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
*附件:lm336-2.5-n.pdf
特性
  • 低温系数
  • 400 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.2Ω 动态阻抗
  • ±1% 的初始公差可用
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
参数
稳压二极管
1. 产品概述
LM136-2.5-N/LM236-2.5-N/LM336-2.5-N是德州仪器(TI)推出的精密2.5V并联稳压二极管,具有以下核心特性:
  • 低温度系数‌:通过调整可最小化温漂。
  • 宽工作电流范围‌:400μA至10mA。
  • 动态阻抗低至0.2Ω‌,初始容差±1%。
  • 三端可调‌:支持基准电压和温度系数的微调。
  • 快速启动‌,适用于数字电压表、电源和运放电路。
2. 关键参数
  • 电压基准‌:典型值2.490V(可调范围±120mV)。
  • 温度稳定性‌:LM136(-55°C至+125°C)、LM236(-25°C至+85°C)、LM336(0°C至+70°C)。
  • 长期稳定性‌:1000小时漂移≤20ppm。
  • 绝对最大额定值‌:反向电流15mA,存储温度-60°C至+150°C。
3. 典型应用电路
  • 基础2.5V参考‌:简单分流稳压配置(图4)。
  • 低温漂设计‌:通过串联硅二极管(如1N914)调整至2.490V以优化温漂(图5)。
  • 宽输入范围参考‌:支持正/负电压输出(图6)。
  • 其他应用‌:包括5V钳位电路(图18)、缓冲参考(图25)和线性欧姆表(图21)。
4. 封装与选型
  • 封装选项‌:TO-92(LP)、TO金属壳(NDV)、SOIC(D)。
  • 型号差异‌:
    • LM136H-2.5:军工级(-55°C至+125°C)。
    • LM336BZ-2.5:商用级(0°C至+70°C),RoHS兼容。
5. 设计注意事项
  • ESD防护‌:引脚需短路存放以防静电损坏。
  • 温度补偿‌:调整电路需与器件保持相同热环境。
  • 焊接条件‌:TO-92封装峰值温度260°C(10秒)。
6. 修订与生产信息
  • 最新修订版(F版)更新于2013年4月,调整文档格式至TI标准。
  • 当前生产型号包含无铅(NOPB)选项,符合环保要求。
文档范围‌:涵盖电气特性、性能曲线、封装尺寸及订购代码,适用于工业、汽车和消费电子领域的高精度电压参考设计。
