LM136-2.5-N系列 基准电压二极管技术手册
LM136-2.5-N/LM236-2.5-N 和 LM336-2.5-N 集成电路是精密 2.5V 并联稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数的2.5V齐纳管工作,动态阻抗为0.2Ω。LM136-2.5-N 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-2.5-N 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 2.5V 低压基准。2.5V 可以方便地从 5V 逻辑电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-2.5-N 用作并联稳压器,因此可用作正电压基准或负基准电压源。
*附件:lm136-2.5-n.pdf
LM136-2.5-N的额定工作温度范围为−55°C至+125°C,而LM236-2.5-N的额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
LM336-2.5-N 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • 低温系数
  • 400 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.2Ω 动态阻抗
  • ±1% 的初始公差可用
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
  1. 产品概述
    • LM136-2.5-N/LM236-2.5-N/LM336-2.5-N是德州仪器(TI)推出的精密2.5V并联稳压二极管,具有低温度系数(0.2Ω动态阻抗)和宽工作电流范围(400μA至10mA)。
    • 提供±1%初始容差,可通过第三引脚调整基准电压和温度系数,适用于数字电压表、电源和运放电路。
  2. 关键特性
    • 电气参数‌:
      • 反向击穿电压:2.440V至2.540V(LM136A系列更精确,为2.465V–2.515V)。
      • 温度稳定性:典型值1.8mV(0°C至70°C),动态阻抗低至0.2Ω。
    • 封装选项‌:TO-92塑料封装、TO金属壳封装、SOIC封装,适应不同环境需求。
    • 工作温度范围‌:
      • LM136:-55°C至+125°C(军用级);
      • LM236:-25°C至+85°C;
      • LM336:0°C至+70°C。
  3. 应用设计提示
    • 电压调整‌:通过外接电位器(如10kΩ)可调整击穿电压(±120mV范围),且不影响温度系数。
    • 温漂优化‌:串联硅信号二极管(如1N914)并调整至2.490V可最小化温漂(见图15电路)。
    • 典型电路‌:文档提供2.5V基准源、带温漂补偿的参考电路、5V箝位电路等12种应用示例。
  4. 可靠性及生产信息
    • 绝对最大额定值‌:反向电流15mA,存储温度-60°C至+150°C。
    • 封装与订购型号‌:列出TO-92、SOIC等封装的料号(如LM136H-2.5/NOPB),包含RoHS合规选项。
    • 修订历史‌:最新版本(SNVS749F)于2013年4月更新,调整文档格式至TI标准。
  5. 附加说明
    • 器件内置有限ESD保护,建议存储时短接引脚或使用导电泡沫。
    • 提供详细的封装尺寸图(TO-92、SOIC)及贴装建议(如回流焊温度曲线)。
文档用途‌:适用于高精度电压参考设计,尤其适合从5V逻辑电源生成稳定基准的场景,支持正/负电压参考配置。
