‌德州仪器TPS20xxE系列电流限配电开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS20xxE配电开关设计用于可能会遇到大电容负载和短路的USB等应用。这些器件为需要1.5A或2A负载的应用提供固定限流阈值,在不同封装的高或低使能极化之间提供选项。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS20xxE配电开关数据手册.pdf
当输出负载超过电流限制阈值时,Texas Instruments TPS20xxE系列产品通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制在安全水平。该性能在各种条件下提供可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了2.7V至5.5V电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。控制电源开关上升和下降时间,以最大限度地降低导通和关断期间的电流浪涌。
特性
  • 单电源开关系列
  • 引脚对引脚,具有现有TI开关产品组合
  • 额定电流:1.5A和2A
  • 支持3.3V和5V电源轨
  • ±20%精确、固定、恒流限制
  • 快速过流响应:2µs
  • 故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流屏蔽能力
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C至85°C
功能框图
短路
一、核心特性与产品定位
TPS20xxE系列是德州仪器针对高容性负载和短路保护场景设计的智能配电开关,包含TPS2000E/TPS2001E(2A)和TPS2068E/TPS2069E(1.5A)四个型号,具有以下突出特性:
  • 精准电流限制‌:±20%精度恒流限流,响应时间低至2μs
  • 宽电压支持‌:2.7V-5.5V输入范围,兼容3.3V/5V电源轨
  • 多重保护机制‌:
    • 集成输出放电功能(典型500Ω下拉电阻)
    • 反向电流阻断
    • 热关断保护(135℃触发,10℃迟滞)
  • 工业级可靠性‌:
    • -40℃至125℃工作温度范围
    • UL认证(文件号E169910)
二、关键技术创新
1. 智能功率管理架构
  • N沟道MOSFET集成‌:采用电荷泵驱动技术实现低压差(典型RDS(on) 70mΩ@5V)
  • 双使能逻辑‌:
    • TPS2068E/TPS2000E:低电平有效(EN)
    • TPS2069E/TPS2001E:高电平有效(EN)
  • 故障指示系统‌:开漏FLT引脚支持8ms消抖报告
2. 动态保护机制
保护类型触发条件响应特性
过流保护负载>IOS阈值恒定电流模式(1.71-3.5A)
热关断结温>135℃滞回重启(10℃迟滞)
欠压锁定VIN<2.6V(上升沿)75mV典型滞回窗口
3. 封装与热设计
  • 多封装选项‌:
    • SOT-23-5(2.9×1.6mm)
    • HVSSOP-8 PowerPAD™(3×3mm,θJA=51.7℃/W)
    • VSSOP-8(3×3mm)
  • 热优化建议‌:
    • PowerPAD需连接≥15mm²铜箔
    • 推荐使用12个0.3mm散热过孔
三、典型应用设计
1. USB端口保护电路
  • 推荐型号‌:TPS2068EDBVR(1.5A)
  • 关键参数‌:
    • 输入电容:0.1μF陶瓷(紧贴IN引脚)
    • 输出电容:120μF(满足USB规范)
  • 布局要点‌:
    • FLT信号走线长度<5mm
    • 避免输入/输出电容共用地回路
2. 工业IO模块设计
  • 选型对比‌:| 需求 | TPS2001E优势 | TPS2069E优势 |
    | 电流需求 | 2A持续输出 | 1.5A更低静态功耗 |
    | 使能逻辑 | 高电平激活 | 低电平激活 |
    | 热性能 | DGN封装θJA=51.7℃/W | DBV封装更小体积 |
3. 实测性能数据
  • 动态响应‌:
    • 开启时间:3ms(CL=100μF)
    • 短路响应:1.5μs(VIN=5V, RL=50mΩ)
四、设计注意事项
  1. 输入电压振铃抑制‌:
    • 建议增加1-22μF陶瓷电容阵列
    • 长电缆应用需配合电解电容使用
  2. 输出负压控制‌:
    • 最小10μF陶瓷电容防止负冲
    • 电压下冲需限制在<1.5V/10μs
  3. 故障处理策略‌:
    • FLT引脚需接10kΩ上拉电阻
    • 持续短路将触发热循环保护
