LM336-5.0 5V 基准二极管技术手册
LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0 集成电路是精密 5.0V 并联稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数5.0V齐纳管工作,动态阻抗为0.6Ω。LM136-5.0 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-5.0 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 5.0V 低压基准。5.0V 可以方便地从低压电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-5.0 用作分流稳压器,因此它可以用作正电压源或负基准电压源。
*附件:lm336-5.0.pdf
LM136-5.0的额定工作温度范围为−55°C至+125°C,而LM236-5.0的额定工作温度范围为−25°C至+85°C。LM336-5.0 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。有关可用的软件包,请参阅。
特性
  • 可调 4V 至 6V
  • 低温系数
  • 600 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.6Ω 动态阻抗
  • ± 提供 1% 的初始公差
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 三引线晶体管封装
参数
数字电压表
1. 产品概述
LM136-5.0/LM236-5.0/LM336-5.0是德州仪器(TI)生产的精密5.0V并联稳压二极管,具有以下核心特性:
  • 电压范围‌:可调4V至6V,初始容差±1%(A/B级)。
  • 低温漂‌:通过第三引脚可微调基准电压和温度系数。
  • 动态阻抗‌:0.6Ω(典型值),工作电流范围600μA至10mA。
  • 封装类型‌:TO-92塑料封装、TO金属罐封装、SOIC封装。
2. 关键参数
  • 温度范围‌:
    • LM136-5.0:-55°C至+125°C(军用级)。
    • LM236-5.0:-25°C至+85°C(工业级)。
    • LM336-5.0:0°C至+70°C(商用级)。
  • 稳定性‌:长期稳定性20ppm(典型值),温度漂移低至4mV(全温区)。
3. 典型应用
  • 电压基准‌:用于数字电压表、电源或运放电路(图4)。
  • 温度补偿‌:通过外接二极管网络优化温漂(图5)。
  • 其他电路‌:
    • 精密功率调节器(图16)。
    • 5V箝位电路(图17)。
    • 双极性输出参考(图21)。
4. 设计注意事项
  • ESD防护‌:引脚需短路存放以防静电损坏。
  • 微调方法‌:通过10kΩ电位器调整反向击穿电压(图14),或串联二极管优化温漂(图15)。
5. 封装与订购信息
  • 可选型号‌:包括TO-92(LM336BZ-5.0)、SOIC(LM336BM-5.0)等,支持无铅(RoHS)选项。
  • 包装形式‌:管装、卷带或散装,具体见数据手册附录。
