‌德州仪器TPS631012/013 1.6V-5.5V Buck-Boost转换器深度解析与设计指南
Texas Instruments TPS631012/TPS631013降压-升压转换器是恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。这些器件具有3A(典型值)峰值电流限制、1.6V至5.5V输入电压范围,并为系统前置稳压器和电压稳定器提供电源解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631012,TPS631013降压-升压转换器数据手册.pdf
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,Texas Instruments TPS631012/TPS631013会自动以升压、降压或3周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8µA静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。该器件提供采用WCSP封装的极小解决方案尺寸。
特性
  • 输入电压范围:1.6V-5.5V
    • 器件输入电压:> 1.65V(启动)
  • 输出电压范围:1.0V至5.5V(可调)
  • 高输出电流能力:3A峰值开关电流
    • V IN ≥3V、V OUT =3.3V时为2A IOUT
    • 1.5A I OUT (V IN ≥2.7V,V OUT =3.3V)
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 8µA典型静态电流
    • 自动省电模式和强制PWM模式可配置
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流操作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz开关频率
  • 运行安全可靠
    • 过流和短路保护
    • 集成软启动,采用有源斜坡
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开功能的真正关断功能
    • 正向和后向电流限制
  • 默认设置内部EN
    • TPS631012和TPS631012X (X=1,2,3):转换器_EN = 0
    • TPS631013: CONVERTER_EN = 1
  • 小尺寸解决方案
    • 小尺寸1µH电感器
    • 1.803mm × 0.905mm in WCSP
功能框图
降压-升压
一、核心特性与创新设计
1. 宽范围高效能转换
  • 输入/输出范围‌:1.6V-5.5V输入,1.0V-5.5V可调输出(25mV步进精度)
  • 功率能力‌:3A峰值开关电流,支持1.5A持续输出(VIN≥2.7V时)
  • 效率表现‌:95%效率@3.3V输出/1A负载,8μA超低静态电流
2. 智能控制架构
  • 三模式自动切换‌:无缝过渡Buck/Boost/Buck-Boost模式
  • I2C可编程接口‌:支持400kHz Fast Mode+通信,含7个可配置寄存器
  • 动态电压调节‌:支持7.2V/ms快速DVS(EN_FAST_DVS=1时)
3. 微型封装设计
  • WCSP封装‌:1.803mm×0.905mm超小尺寸
  • 热特性‌:θJA=84°C/W(需配合散热过孔设计)
二、关键电路设计要点
1. 外围元件选型
元件类型推荐参数典型型号
电感1μH/4.3AMurata DFE252012P-1R0M
输入电容22μF陶瓷GRM187R61A226ME15
输出电容47μF陶瓷GRM219R60J476ME44
2. 寄存器配置示例
  • 输出电压设置‌:VOUT=1.000+(VOUT[7:0]×0.025)V(0x00≤VOUT[7:0]≤0xB4)
  • 软启动时间‌:TD_RAMP[2:0]=101→7.552ms
  • 保护功能‌:EN_SCP=1启用短路打嗝模式(9ms on/22ms off)
3. 布局关键要求
  • 功率路径‌:LX1/LX2走线宽度≥0.3mm
  • 散热设计‌:建议使用12个0.3mm散热过孔
  • I2C布线‌:SCL/SDA需加4.7kΩ上拉电阻
三、典型应用场景
1. TWS耳机充电仓
  • 配置要点‌:
    • VIN=3.7V(锂电池),VOUT=5V@300mA
    • 启用PFM模式(FPWM=0)提升轻载效率
  • 实测数据‌:
    • 待机功耗:<15μA
    • 充电效率:92%@500mA负载
2. 工业传感器供电
  • 特殊配置‌:
    • 启用快速DVS(EN_FAST_DVS=1)
    • 设置CL_RAMP_MIN=1提升启动能力
  • 保护策略‌:
    • 热关断阈值:160℃(带25℃迟滞)
    • 输入欠压锁定:1.55V上升阈值
四、性能对比与模式分析
工作模式触发条件特点
Buck模式VIN>VOUT+0.3V2MHz固定频率
Boost模式VIN
